查看: 1129|回复: 14
奇葩的HP 1000-1401TX ?
发表于 2017-6-24 12:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 1000-1401TX ,开机1.0,无显示,论坛下载一个BIOS刷了,开机1.0停顿好一会,调变到1.3显示,以为搞好了,只是显示稍微慢一点,其他正常,就装机了。可是过段时间再开,又是开始的样子了,再刷一下又能显示,反复了三次了。
真奇葩!
发表于 2017-6-24 13:02:31 | 只看该作者 �
换芯片试试
发表于 2017-6-24 19:46:09 | 只看该作者 �
刷完BIOS  不装小电池看下  还会不会出问题
不装小电池,试了几次 ,貌似没有问题了  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:21
发表于 2017-6-24 20:04:55 | 只看该作者 �
很好很强大很好很强大
发表于 2017-6-24 21:38:23 | 只看该作者 �
亮机慢和BIOS有关 建议你找个修改过的或者亮机快的bios试试
换了几个,有亮机快的了,但是还是有一样的问题。  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:23
发表于 2017-6-25 07:07:04 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题,合成革BIOS程序试试看,亮机慢和BIOS的me固件有关系
发表于 2017-6-25 09:21:13 | 只看该作者 �
不装小电池,试了几次 ,貌似没有问题了,这样的话会是那块问题啊?
查RTC电路 你说得过一会儿又变回原来故障了 是又亮机慢了 还是不亮了  详情 回复 发表于 2017-6-25 10:06
发表于 2017-6-25 09:23:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-25 10:06:28 | 只看该作者 �
是又不亮了  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:48
发表于 2017-6-25 10:16:16 | 只看该作者 �
感觉不是bios的事,不亮的时候放放电也能亮吧?
发表于 2017-6-25 11:48:10 | 只看该作者 �
是又不亮了
那就查RTC电路 VCCRTC RTCRST  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:13
发表于 2017-6-25 12:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-25 12:56:05 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片看一下
发表于 2017-6-25 13:21:39 | 只看该作者 �
BIOS 电池 电压 正常吗   亮机慢合个BIOS试试
发表于 2017-6-25 16:38:45 | 只看该作者 �
过来看看,学习学习。
