查看: 1452|回复: 18
华硕K43SV时而可以开机,时而不行。
发表于 2017-6-24 10:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SV时而可以开机,时而不行。 BIOS刷过,PJP8103并没有10K的排阻。。。
发表于 2017-6-24 10:50:33 | 只看该作者 �
这故障不好搞啊,多刷几个BIOS试试
楼主认为还是BIOS问题吗  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:15
发表于 2017-6-24 10:51:55 | 只看该作者 �
大神  这是为什么呢?
什么为什么?  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:16
发表于 2017-6-24 11:15:53 | 只看该作者 �
cnyt081 发表于 2017-6-24 10:50
这故障不好搞啊,多刷几个BIOS试试
楼主认为还是BIOS问题吗
发表于 2017-6-24 11:16:06 | 只看该作者 �
鑫隆电脑医院 发表于 2017-6-24 10:51
大神  这是为什么呢?
什么为什么?
发表于 2017-6-24 11:43:53 | 只看该作者 �
先看看有没有腐蚀吧,,要不换个IO试试
这个跟IO的机率大吗  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:58
没看到有腐蚀的。。  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:58
发表于 2017-6-24 11:58:13 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2017-6-24 11:43
先看看有没有腐蚀吧,,要不换个IO试试
没看到有腐蚀的。。
发表于 2017-6-24 11:58:30 | 只看该作者 �
先看看有没有腐蚀吧,,要不换个IO试试
这个跟IO的机率大吗
发表于 2017-6-24 15:08:50 | 只看该作者 �
什么情况啊
发表于 2017-6-24 15:18:51 | 只看该作者 �
楼主,看下开机时序呀,量量电压呀,信号呀,有元件老化了
好了。。是一个5脚的芯片不良了  详情 回复 发表于 2017-6-24 17:44
发表于 2017-6-24 15:19:27 | 只看该作者 �
是不是晶振问题、、
已经修好了。。一个5脚芯片不良了。。哈  详情 回复 发表于 2017-6-24 17:44
发表于 2017-6-24 17:44:43 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2017-6-24 15:19
是不是晶振问题、、
已经修好了。。一个5脚芯片不良了。。哈
发表于 2017-6-24 17:44:59 | 只看该作者 �
好了。。是一个5脚的芯片不良了
发表于 2017-6-24 20:00:00 | 只看该作者 �
你说的时而可以开机  时而不行 是时而触发 时而不触发  还是时而触发显示  时而触发不显示
可以触发开机,有时又不行。。是一个5脚芯片有问题  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:25
可以触发开机,有时又不行。。是一个5脚芯片有问题  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:24
发表于 2017-6-24 20:43:16 | 只看该作者 �
试下加焊下IO附近元件
是一个5脚的芯片有问题  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:24
发表于 2017-6-27 13:24:20 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-6-24 20:43
试下加焊下IO附近元件
是一个5脚的芯片有问题
发表于 2017-6-27 13:24:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 13:24:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 13:25:05 | 只看该作者 �
