查看: 3552|回复: 10
华硕U303L 大家看看还有求没
发表于 2017-6-24 09:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修ASUS U303L笔记本一台。 无待机电流。  拆机一看,CPU和桥是一体的,内存也是板载的。 量测待机3.3V电感对地了。 拆一圈电容没找到故障点,决定烧机。  电压调为1V,挂3.3V上。 烧机,桥有点微烫,不明显,其它无过热地方。  于是升压到2V再烧,这时桥就明显发烫了。 这个桥和CPU是一体的,输入上面两组数字居然在淘宝百度都没有,连型号都确认不了。 不过确认了估计也没用,这个芯片肯定买不起。 查淘宝,整板1200。 大家说说这本还有救吗
发表于 2017-6-24 10:15:31 | 只看该作者 �
这就没的修了 退了吧
发表于 2017-6-24 10:20:25 | 只看该作者 �
这个最好不好买芯片 换 风险大 成本高
发表于 2017-6-24 10:43:22 | 只看该作者 �
。。。。是有点贵
发表于 2017-6-24 10:44:29 | 只看该作者 �
现在新出的板子用的都是cpu+南北桥,芯片很贵,不知道怎么玩啊。
发表于 2017-6-24 10:49:20 | 只看该作者 �
看看有没有人可以交换。不行就报1500给客户换主板。
发表于 2017-6-24 10:49:56 | 只看该作者 �
我去年就换了一块主板,给客户报价1700,I7的联想主板。
发表于 2017-6-24 10:50:46 | 只看该作者 �
有没有人做这个芯片80%成功率以上的?
发表于 2017-6-24 10:54:01 | 只看该作者 �
在网上看看可以不可以交换
发表于 2017-6-24 14:02:53 | 只看该作者 �
交换主板吧。。
发表于 2017-6-24 21:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
退给客户吧    这种情况无解
