查看: 3102|回复: 5
康佳LED26F2200CE飞线维修,有图解
发表于 2017-6-23 23:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LED26F2200CE,故障现象是,开机白屏,然后慢慢变黑,有图
故障现象
TAB 接线前
TAB 接线后
PCB 接线地方
正常后图像
发表于 2017-6-24 11:07:01 | 只看该作者 �
你这正常后的图像也不正常啊
发表于 2017-6-24 11:23:52 | 只看该作者 �
这个有点蒙了,是没拍好,还是没修好
发表于 2017-6-24 13:39:22 | 只看该作者 �
好像还有暗线哦,怎么回事。没拍好?
发表于 2017-6-24 14:57:49 | 只看该作者 �
图像看不出是哪正常了?
不加分,还发错版块了。
发表于 2017-6-24 18:04:52 | 只看该作者 �
最后一张   我带着眼镜都没看出来 哪里正常了
