查看: 3607|回复: 7
联想E93Z 一体机 关机重启
发表于 2017-6-23 23:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们,今天小弟修台联想E93Z的一体机,开机进系统都正常。就是关不了机,关机等5秒左右,又自动开机了。板号是 12102-1。刚开始以为是BIOS的问题,可是主板上4个bios都涮了,还是一样。进PE也是关不了。只要一关机等5秒就又开机了。重启是开关板上的开关电压没有被拉低的变化。现在不知道怎样下手,清师傅帮忙分析一下。 谢谢了
发表于 2017-6-23 23:16:09 | 只看该作者 �
看下RTC电路吧
发表于 2017-6-23 23:29:32 | 只看该作者 �
BIOS设置保存都正常,现在还发现机器在没有点亮是关机就不会重新开机,只要一点亮 不管有没有进系统关机就会自动开机。
发表于 2017-6-24 09:51:20 | 只看该作者 �
应该是开机电路不稳定。
发表于 2017-6-24 10:48:56 | 只看该作者 �
说开机电路不稳定的那个 你说清楚点儿啊 。。
发表于 2017-7-3 19:13:17 | 只看该作者 �
楼主解决没有?我遇到一台一样故障的机子。
发表于 2017-7-3 19:15:24 | 只看该作者 �
会不会开关坏了
发表于 2017-7-3 19:25:19 | 只看该作者 �
换一个I/O试一试看一下。。。。。。。。。。
