查看: 2562|回复: 15
换指纹压感芯片
发表于 2017-6-23 23:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个小7亮黑,来时屏碎要作保。由于我只压屏不走保修这块就交给走保的同行,可回来时告知不能走保了指纹压感不灵,就是有指纹,按home键时有时没,要么不震要么连震。没办法修吧幸好是通病,定工具,到货开干。
是白的软胶200多度很好除,注意的地方就是芯片焊在软排线上喜欢用刀具锋利的师傅小心些。330下芯片,清焊盘,换上新芯片,装机,试机OK.
这个工具就是定位方便,感觉纯手工也能搞定,因为第一次动7的指纹所以花钱买个安心。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-23 23:03:48 | 只看该作者 �
没认证,看不到图,也不知上传上了吗
楼主的贴 有图有真相的 抓紧认证吧  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:39
发表于 2017-6-24 07:37:29 | 只看该作者 �
没认证的会员最好能看到小图
小图? 图都别想看 还小图  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:39
发表于 2017-6-24 08:26:50 | 只看该作者 �
挺不错的!
发表于 2017-6-24 09:30:50 | 只看该作者 �
请问一下这样修复后是不是可以再走保修?
自己动手修过了的机器肯定是不可以保修了  详情 回复 发表于 2017-6-24 17:05
不可以了 我去还要凑10个字什么脑残设定  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:55
发表于 2017-6-24 09:53:39 | 只看该作者 �
高手学习了
发表于 2017-6-24 09:58:20 | 只看该作者 �
高手学习了
发表于 2017-6-24 10:29:33 | 只看该作者 �
压感芯片可以换,学习了。指纹芯片可以换吗?楼主知道吗?
发表于 2017-6-24 11:11:48 | 只看该作者 �
指纹神器已经用上了不错。
发表于 2017-6-24 16:55:18 | 只看该作者 �
李小飞刀 发表于 2017-6-24 09:30
请问一下这样修复后是不是可以再走保修?
发表于 2017-6-24 16:58:05 | 只看该作者 �
飞刀: 不可以保修了,算私拆。
发表于 2017-6-24 17:05:02 | 只看该作者 �
请问一下这样修复后是不是可以再走保修?
自己动手修过了的机器肯定是不可以保修了
发表于 2017-6-24 17:06:13 | 只看该作者 �
压感芯片换的比较少,home键很少有人去修
发表于 2017-6-24 18:39:34 | 只看该作者 �
张天伟 发表于 2017-6-23 23:03
没认证,看不到图,也不知上传上了吗
楼主的贴  有图有真相的  抓紧认证吧
发表于 2017-6-24 18:39:56 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2017-6-24 07:37
没认证的会员最好能看到小图
小图?   图都别想看  还小图
发表于 2017-8-6 20:54:51 | 只看该作者 �
90 % PROBLEM CAN SOLVE WITH THIS PRESSURE SENSOR IC
