查看: 1782|回复: 2
5236MTC是什么芯片
发表于 2009-5-28 13:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
方正H150笔记本上的28PIN电源芯片! 第一行是H37AD 第二行是5236MTC,
主板上有两个这样的芯片, 是不是和FAN5236一样的,可以相互替换?
发表于 2009-5-28 13:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2009-5-29 13:43:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5236MTC能做系统待机芯片吗? 这台机器找不到象MAX1631-1635 或SC1404这样的芯片!
只有2块5236
