查看: 7460|回复: 38
[笔记本电脑]
Y400 时开时不开,花屏,开机慢通病总结
发表于 2017-6-23 17:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400这个机器,很不好修,搞不好会亏本,主要是这个显卡太贵了,200多,但基本显卡都不会坏,主要是花屏,分屏太像显卡问题,导致误杀了显卡
1.花屏现象一般是带一些绿色的小花点,一点一点的,像星星,或者分屏,这个最大的可能性是靠近风扇的UV6这个显存坏了,如果不是的话,那就只能一个一个的换了
2.时开时不开,BIOS的问题,刷备份的BIOS开机15左右亮机
3.亮机慢,很有可能也是显存问题,冷开机最容易出现开机慢,然后花屏,开机快的时候不会花屏
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
渔阳 + 2 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-24 15:14:54 | 只看该作者 �
显存是坏的太多
发表于 2017-6-23 17:49:34 | 只看该作者 �
楼主是个高手啊  有事实根据吗 以后碰到可以试试
已经证明了  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:59
发表于 2017-6-23 17:57:10 | 只看该作者 �
当然有,下面我发一个我修好的Y400花屏的,图片给你,证明一下,
换那个显存的时候,最好像我一样保护好那个显卡  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:58
发表于 2017-6-23 17:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 17:59:09 | 只看该作者 �
已经证明了
发表于 2017-6-23 17:59:37 | 只看该作者 �
显存的通病
发表于 2017-6-23 18:27:07 | 只看该作者 �
论坛有这个了   算是通病了  杀过一台
发表于 2017-6-23 18:59:54 | 只看该作者 �
最怕修显存问题的,的靠经验和运气,我两样都没有
发表于 2017-6-23 19:07:40 | 只看该作者 �
楼主分析得有道理。这机显存确实易出故障。有时很难区分是显卡还是显存问题。
发表于 2017-6-23 21:53:05 | 只看该作者 �
这个显存问题确实是个通病
发表于 2017-6-23 23:25:55 | 只看该作者 �
遇到过显存问题的
发表于 2017-6-23 23:40:16 | 只看该作者 �
个人表示没遇到过   但是老是看有人发帖说显存坏的
发表于 2017-6-24 07:07:30 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,也很详细。
发表于 2017-6-24 09:39:15 | 只看该作者 �
Y400显存和BIOS都爱出问题!
发表于 2017-6-24 10:09:08 | 只看该作者 �
楼主好经验,加分支持。。。
发表于 2017-6-24 11:57:00 | 只看该作者 �
这个显卡确实贵,240拆机的,280新的。上次修的一个和你故障一样的,现存换了6个,还是一样。显示加载显卡就白屏,然后退了
发表于 2017-6-24 11:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 12:02:16 | 只看该作者 �
看来LZ这机器修的多了
发表于 2017-6-24 13:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路不错,修得很顺手
发表于 2017-6-24 13:24:10 | 只看该作者 �
还没有碰到过
