查看: 1564|回复: 3
华硕x42j,开机不显
发表于 2017-6-23 17:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接了台华硕x42j的笔记本,客户说灯亮不显,插上电流表,看电流跳变已经亮机了,外接显示看下,有显示了,那么故障就在主板,屏线,屏了;有测试屏所以先换个屏看下,故障依旧;没有屏线所以先排除主板吧,拆开机器后,先测下屏接口的保险,ok、正常,不管了 先加焊下显卡吧,呼呼呼的就上了bga,等个几分钟,加焊完,测机,哟 亮机了,此机修复完成;由于是在第二天有空发的贴,所以没有机器图片,见谅!!!有什么不对的地方,大家指导下哈,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 18:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在没分连上个BGA都出来了
发表于 2017-7-16 16:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我在想屏保险在哪个位置。而且屏主板没图纸 能告诉我在哪个位置吗
XEO
屏接口位置的保险电阻,看看吧。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:46
发表于 2017-7-16 17:46:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏接口位置的保险电阻,看看吧。。。。
