查看: 4847|回复: 19
I5 5代能用4代U代换吗,
发表于 2017-6-23 14:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I5 5代能用4代U代换吗
发表于 2017-6-23 14:41:13 | 只看该作者 �
你可以试试 理论可以 没那么简单 要刷原厂BIOS
发表于 2017-6-23 14:42:08 | 只看该作者 �
换CPU 换过几次 过程愉快的不多...很麻烦
发表于 2017-6-23 14:46:58 | 只看该作者 �
应该不可以的 我在ACER V5-573G上试过 换上去不亮机
发表于 2017-6-23 14:54:11 | 只看该作者 �
应该是不行的,而且到目前为止我见的5代U都是板载的
发表于 2017-6-23 16:51:41 | 只看该作者 �
不可以的,就像之前的一代二代三代一样都不通用的
发表于 2017-6-23 17:34:35 | 只看该作者 �
见过一个E450C有4代CPU和5代CPU的。
发表于 2017-6-23 17:56:15 | 只看该作者 �
我记得四代跟五代是不能互换来着
发表于 2017-6-23 18:04:06 | 只看该作者 �
不行吧。。。。
发表于 2017-6-23 18:39:52 | 只看该作者 �
应该是不行的,具体你可以试试看
发表于 2017-6-23 18:44:47 | 只看该作者 �
就好像ddr 3内存换ddr 4一样蛋疼
发表于 2017-6-23 20:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不好,因为4代板载和5代板载设计少了1.1V 左右的SUS电压。
发表于 2017-6-23 20:16:59 | 只看该作者 �
5代板子可以上4代 CPU    但是4代板子不能上5代CPU
发表于 2017-6-23 20:17:25 | 只看该作者 �
三代上二代的U可以
发表于 2017-6-23 20:39:50 | 只看该作者 �
5代的碰到的好多都是板载的,还没有试过
发表于 2017-6-23 21:07:06 | 只看该作者 �
不行的
发表于 2017-6-24 00:27:38 | 只看该作者 �
楼主可以试下    试完之后楼主可以分享下喽
发表于 2017-6-24 10:52:16 | 只看该作者 �
一脸萌逼的我来看看大家是怎么说的……
发表于 2017-6-24 11:06:00 | 只看该作者 �
估计不行吧  BIOS都匹配不上
发表于 2017-6-24 12:12:33 | 只看该作者 �
应该没人测试过
