查看: 2421|回复: 17
华硕h61 12v供电问题
发表于 2017-6-23 11:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在主修华硕h61了,遇到许许多多问题,特别是12v供电了,返修率很高,有一些维修经验和大家交流交流,遇见12v短路,修好后又短其他的上下管,仔细测量     发现在上电状态下,其中两相上官g级电压1,12v  两相是2,23 1不正常,打波发现g级1,12v 无波形,换掉驱动芯片后正常,成功修复。后来发现10片板子 有7片同样的问题,想问各位大哥们,是不是主板在满负荷状态下才会开启呢,还是主板本身的问题????
发表于 2017-6-23 12:41:51 | 只看该作者 �
没有人遇到吗????
发表于 2017-6-23 12:47:48 | 只看该作者 �
如果你换PWM芯片之后个组上管G极电压一致,且都有波形,那应该还是PWM芯片不良。
同一型号,p8h61-m plus v2 四象供电,两相无波形,换了芯片换是一样  详情 回复 发表于 2017-6-23 12:55
发表于 2017-6-23 12:55:20 | 只看该作者 �
那说明有节能。目前基本大部分板子都这样。  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:00
发表于 2017-6-23 13:00:31 | 只看该作者 �
那怎么判断是板子问题呢,换是节能??、、  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:03
发表于 2017-6-23 13:03:46 | 只看该作者 �
正常有节能的板子就像你手里这样,有2相工作,有2相不工作,或者说有3相工作,有1相不工作。很少见1相工作,3相不工作,除非单相导通电流十分强大。不过这有点不现实,毕竟用料肯定得很好,再说发热量也是很大。只要  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:26
发表于 2017-6-23 13:16:41 | 只看该作者 �
CPU不烧吗?我遇到的修好U都坏的
烧u 挺常见啊  详情 回复 发表于 2017-6-23 14:02
发表于 2017-6-23 13:26:57 | 只看该作者 �
正常有节能的板子就像你手里这样,有2相工作,有2相不工作,或者说有3相工作,有1相不工作。很少见1相工作,3相不工作,除非单相导通电流十分强大。不过这有点不现实,毕竟用料肯定得很好,再说发热量也是很大。只要有2相正常工作,如果说还烧MOS管的,要么CPU自身问题,要么就是PWM芯片出问题。
四象供电,两相或一相不工作是正常的???  详情 回复 发表于 2017-6-23 14:04
发表于 2017-6-23 14:02:39 | 只看该作者 �
苯苯 发表于 2017-6-23 13:16
CPU不烧吗?我遇到的修好U都坏的
烧u 挺常见啊
发表于 2017-6-23 14:04:17 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-23 13:26
正常有节能的板子就像你手里这样,有2相工作,有2相不工作,或者说有3相工作,有1相不工作。很少见1相工 ...
节能状态下就这样,关闭某一相或者某两相供电,达到节能的目的,这07年的华硕主板P5KPL-AM SE就已经存在。  详情 回复 发表于 2017-6-23 15:48
发表于 2017-6-23 14:38:11 | 只看该作者 �
换掉驱动芯片后正常,那就是驱动芯片问题咯,通病?
发表于 2017-6-23 15:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 17:48:52 | 只看该作者 �
华硕修的 多数是 排阻!
发表于 2017-6-23 21:48:03 | 只看该作者 �
碰到过3相没电  1相有电的
发表于 2017-6-23 22:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片不良,造成两相上管G极电压低
发表于 2017-6-24 06:54:05 | 只看该作者 �
12v短路换掉上下管,最好把驱动芯片也一起换掉
必须这样做的  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:34
发表于 2017-6-24 11:34:40 | 只看该作者 �
必须这样做的
发表于 2017-6-24 11:39:22 | 只看该作者 �
是不是设计的一个通病???
