查看: 1635|回复: 10
联想Z470插电源有时短路
发表于 2017-6-23 11:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行一台联想Z470笔记本,拿来的时候插电池能开机,拔掉电池接电流表待机0.5短路,有时接电流表待机电流待机电流又正常0.003,拆机测各大电感阻值都正常,短路瞬间用示波器测3 5v待机电压发现3v待机出来瞬间掉了5v电压成锯齿波,找到问题了换掉3 5v滤波电容pc250 pc227好了
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
Samsug + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanxiang + 2 老司机!双击666+关注.....
德玛希亚 + 2
发表于 2017-6-23 12:58:28 | 只看该作者 �
楼主捡钱了,66666
发表于 2017-6-23 13:47:49 | 只看该作者 �
上次修到一台cpu附近电容短路
发表于 2017-6-23 14:05:02 | 只看该作者 �
捡钱 啊
发表于 2017-6-23 14:05:27 | 只看该作者 �
楼主捡钱了,66666
发表于 2017-6-23 14:22:46 | 只看该作者 �
白忙了,修到后面CPU也是坏的,客户不修了
发表于 2017-6-23 15:57:45 | 只看该作者 �
楼主有套路啊,一言不合就开车
发表于 2017-6-24 11:08:40 | 只看该作者 �
  问题找到了 客户不修 也够烦的了
发表于 2017-6-24 11:14:51 | 只看该作者 �
这个还没有碰到短路的
发表于 2017-6-25 09:49:38 | 只看该作者 �
示波器用的溜
发表于 2017-6-25 13:51:37 | 只看该作者 �
掉了5v电压成锯齿波能上个图片的话就好了
