查看: 2988|回复: 17
Dell n4110 老烧显卡供电mos管
发表于 2017-6-22 18:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台红色的n4110 老烧显卡供电mos管,换上可用3天或者一周,就又少了,谁修过?
发表于 2017-6-22 18:15:15 | 只看该作者 �
有通病,看你是显卡供电还是CPU管子,
发表于 2017-6-22 18:31:21 | 只看该作者 �
那你供电芯片也要换吧
发表于 2017-6-22 20:41:27 | 只看该作者 �
下次上下管一起换掉 同时注意上官功率
发表于 2017-6-23 06:15:33 | 只看该作者 �
最好是芯片和上下管子一起换掉试试看
发表于 2017-6-23 10:12:16 | 只看该作者 �
通病,芯片上下管一起换掉
发表于 2017-6-23 11:16:44 | 只看该作者 �
上下一块换  加芯片
发表于 2017-6-23 11:28:03 | 只看该作者 �
找块一样的料板把供电芯片和上下管一起换掉就没有问题了
发表于 2017-6-23 12:50:10 | 只看该作者 �
通病,芯片上下管一起换掉
发表于 2017-6-23 12:50:16 | 只看该作者 �
通病,芯片上下管一起换掉
发表于 2017-6-23 16:42:45 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2017-6-24 08:52:33 | 只看该作者 �
应该功率问题   在做做散热 芯片加焊加焊    功率高管子受不了不就烧了
发表于 2017-6-24 10:31:12 | 只看该作者 �
上下管 和芯片一起换
发表于 2017-6-25 12:27:15 | 只看该作者 �
管子参数不一样,按管子上型号换
发表于 2017-6-25 13:22:31 | 只看该作者 �
芯片 管子 一起 换了 吧  不能 是 芯片 性能不良不吧
发表于 2017-6-25 13:22:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-25 13:42:34 | 只看该作者 �
芯片 上下管一起换 还有升压电容也换吧
发表于 2017-6-25 17:04:22 | 只看该作者 �
控制管最好也换了。
