查看: 2814|回复: 3
我这里有一片屏,开机正常,用十来分钟就变白了
发表于 2009-5-28 09:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏的型号是td170wgca1-a1,已经确定是屏的故障(用通用板带换过),屏上的ic型号是nt7168fg,从废屏上拆了一个换上,结果是显示宽的竖条,开始怀疑焊接质量问题,于是把原芯片和拆机芯片又换了一遍,结果还是老样子用原机的可以正常显示,拆机的还是花屏,哪位高手指点一下,这种情况是不是ic的问题
发表于 2009-5-28 10:14:44 | 只看该作者 �
看你的原因,我想应该是IC问题,应该是原版IC内部升温短路,拆机版型号不对,控制不到!~
发表于 2009-5-28 14:11:08 | 只看该作者 �
新换上的IC可能与你原板上的IC后辍不一样吧
发表于 2009-5-28 14:19:16 | 只看该作者 �
原机型号是NT7168FG-00010
               0505-KS
               MK9R0
拆机型号是NT7168FG-00010
               0452-KS
               MK465
