查看: 2108|回复: 16
F1A55-M LE不通电
发表于 2017-6-22 15:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上机,测待机电压,5VSB 3.3VSB 1.2VSB有,开关3.3V有,晶振有压差正常,RSMRST  0V不正常,上拉822换了,还是一样没电压过来。上桥加焊一下,也不行,无语。不知还有那里没测到,请教一下
发表于 2017-6-22 20:26:43 | 只看该作者 �
查下IO条件
发表于 2017-6-22 20:30:35 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2017-6-22 22:16:03 | 只看该作者 �
io测了么,,io是触发的关键啊
发表于 2017-6-23 06:40:48 | 只看该作者 �
跳过RSMRST,查查IO的触发条件
发表于 2017-6-23 23:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是IO拉低RSMRST电压
发表于 2017-7-1 17:48:38 | 只看该作者 �
RSMRST是0V的话不正常啊,正常应该是3.3V的,换个IO试试看
发表于 2017-7-1 19:06:31 | 只看该作者 �
从头到尾跑一次呗,,,肯定是其中一个出问题了,,IO什么的,,要慢慢测
发表于 2017-7-3 23:12:10 | 只看该作者 �
VCCRTC RTCRST测了没有,RSMRST 0V也可能是IO坏拉低了电压  详情 回复 发表于 2017-7-4 05:01
发表于 2017-7-3 23:35:25 | 只看该作者 �
开关到IO IO到桥  桥返回的信号也要查......
发表于 2017-7-4 05:01:30 | 只看该作者 �
liuqingfu0713 发表于 2017-7-3 23:12
上机,测待机电压,5VSB 3.3VSB 1.2VSB有,开关3.3V有,晶振有压差正常,RSMRST  0V不正常,上拉822换了, ...
发表于 2017-7-11 18:29:46 | 只看该作者 �
查查南桥的待机条件还有更换ec试试
发表于 2017-7-11 18:30:35 | 只看该作者 �
或者看看主板线路有没有问题,握刚好碰到一块布跑吗的,楼主哟没有bios
发表于 2017-7-11 18:30:58 | 只看该作者 �
有BIOS的话私聊发给我一下,握的是1.0的
发表于 2017-7-11 18:42:14 | 只看该作者 �
换IO
发表于 2017-7-14 11:53:05 | 只看该作者 �
RSMRST  0 V ..肯定触发不了啊...待机条件都没满足
发表于 2017-7-15 08:35:38 | 只看该作者 �
学习一下  维修经验     增长知识
