查看: 3749|回复: 8
高压板烧了(一个八角管子)可以用什么代替?
发表于 2009-5-28 09:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块标着AV11201的高压板,只有一个接灯管的输出口,拆下来看见上面的一个八角管子烧糊了。
管子上面的标识是4946 △983H。不知道这是一个什么管子?能够用 别的什么管子代替么?
发表于 2009-5-28 09:42:04 | 只看该作者 �
这种早期的高压板不好修,也不值得修,直接找一个通用的单灯高压板代换,只需搞清12V的还是5V的
发表于 2009-5-28 10:41:20 | 只看该作者 �
谢谢回复,高压板是12V的,触发ON\OFF开关,输出5伏的控制电压,请推荐一个单灯高压板,配这种高压板是不是也需要屏的型号?
发表于 2009-5-29 11:24:33 | 只看该作者 �
4946 4946.pdf (126.42 KB, 下载次数: 97)
发表于 2009-5-29 11:45:26 | 只看该作者 �
换管还不如直接换个高压板,找管费事啊!
发表于 2009-5-29 12:10:09 | 只看该作者 �
直接换  不需要看屏号  看下几灯   接口有大小之分  接时供电   接地  开关(on/off)即可
发表于 2009-5-29 14:00:07 | 只看该作者 �
直接换板吧,管子不好找,一般有这么几根线与主板相连:电源V+,电源地G,开关信号S,亮度信号F(有的没有)。换时一定要看清楚是否和原来的一致,不同的话要把它改过来,不然板子就玩完了。
发表于 2009-5-29 15:56:11 | 只看该作者 �
以后维修就是   换
发表于 2009-6-3 10:21:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位朋友!!!
