查看: 3780|回复: 9
求一份七彩虹GT740 灵动鲨 1GD5的 BIOS
发表于 2017-6-22 12:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户电脑开机不显,插诊断卡大致是跑完码了,拔了显卡插集显可以显示,客户说插显卡把显示器
接集显也可以显示,在系统还能看到显卡型号,VGA和DVI都不输出,测量没有明显短路,希望哪位朋友给个BIOS先排除下程序问题。
显卡型号七彩虹GT740 灵动鲨 1GD5
官网找到这个显卡但是没有BIOS下载
发表于 2017-6-22 13:18:36 | 只看该作者 �
5555555555kkkkkk
你是来捣乱的吗  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-22 13:18:22 | 只看该作者 �
5555555555kkkkkk
参与人数 2下载分 -6 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
四眼佬 -1 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-22 13:38:00 | 只看该作者 �
先检查显卡的供电、时钟、复位正不正常,显卡的BIOS是不好找的。
好的 谢谢提醒,我是看客户说进系统能看到显卡型号 才想着先刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:40
发表于 2017-6-22 14:40:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 14:41:15 | 只看该作者 �
你是来捣乱的吗
发表于 2017-6-22 18:28:54 | 只看该作者 �
已经修好了,此显卡1.5V显存供电没有 还有个1.05V供电也没有产生,还有一处铜线烧断了。
1.5V由uP1542S产生,参考PDF   第二脚EN没有,EN 受2个三极管控制,拆了EN端的 三极管电压出来了,测量此三极管控制极有12V,应该是PNP三极管(NPN高电平输入会依旧拉低EN)。找了个SS8550三极管换上去 此处略过,然后1.05V也是没有EN,测量EN脚对地短路,连接电阻两端都对地短路,懒得跑线路(主要是菜鸟技术不好)。直接翘起uP0104第2脚 使得EN悬空,然后用一个10K电阻连到第三脚VCC脚1.5V上面,测试半个小时 可以正常使用。
话说这个显卡用的芯片PDF都不很难找。(没有继续投入太多时间去找EN控制信号另一个主要原因是报价太低 不值得浪费太多时间  大神勿喷)
发表于 2017-6-22 18:44:56 | 只看该作者 �
装显卡显示了 进PE也测出来型号正确
三极管损坏位置
飞线非常恶心,手工不行  感觉那线都有点蜕皮了,就直接一排全换了
飞的小电阻看到了吗。
最后附上BIOS
七彩虹 GT740 灵动鲨 1GD5
七彩虹GT740 灵动鲨 1GD5.rar (143 KB, 下载次数: 24)
发表于 2017-6-22 23:10:55 | 只看该作者 �
目测都不测一下就想着刷bios  啊
第一次修显卡,客户说超过50 就不修了,就想着简单的搞搞。然后听说系统可以识别到就想着应该是程序问题,没想到这个显卡测量时候只有0.95V的核心供电  详情 回复 发表于 2017-6-23 11:05
发表于 2017-6-23 11:05:35 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-22 23:10
目测都不测一下就想着刷bios  啊
