查看: 1483|回复: 9
GF615M-P31-MS-7597-VER1.3循环 跑马
发表于 2017-6-22 11:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 MS-7597 VER;1.3    不插内存C3报警  插上内存到D5 D4 停3秒左右跳变03 51 又复位从新开始一直循环        BIOS刷过几个版本都一样 哪位师傅指点一下,谢谢
不是通病小八脚,CPU换过,桥加焊过了。。。。
发表于 2017-6-22 12:15:08 | 只看该作者 �
是不是82801GB的南桥?如果是的,先换个试试。
是单桥的  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:02
发表于 2017-6-22 14:02:28 | 只看该作者 �
是单桥的
DDR2内存几个关键信号查下,119和120的SMBUS总线也查查。如果都正常,那么把25M桥晶振和32.768K晶振换了试试,还不行那就加焊桥,或者说换桥。  详情 回复 发表于 2017-6-23 10:59
全面检查内存的条件,这个板,桥坏的多。  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:44
发表于 2017-6-22 14:44:51 | 只看该作者 �
全面检查内存的条件,这个板,桥坏的多。
发表于 2017-6-22 15:10:16 | 只看该作者 �
V星板USB没电压就会这样
发表于 2017-6-22 15:10:27 | 只看该作者 �
V星板USB没电压就会这样
发表于 2017-6-22 15:10:41 | 只看该作者 �
V星板USB没电压就会这样
发表于 2017-6-23 06:14:01 | 只看该作者 �
查查内存工作条件
发表于 2017-6-23 10:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 11:34:18 | 只看该作者 �
换内存条试试,有些机器挑
