查看: 3333|回复: 17
[显卡维修]
小影霸9550 花屏测试结果
发表于 2009-5-28 08:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
花得很厉害基本上看不清 电压正常A和B通道地址线也正常GPU加焊了没效果是不是GPU挂了
发表于 2009-5-29 00:23:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换显存无果,GPU就哦了
发表于 2009-5-29 21:32:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
哥们  是 R3 软件的问题.   你换一个..  绝对结果不一样..
  我最开始 也是这样的   换了 显存还不行. 结果 换个软件就可以了....
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 补充的很好
发表于 2009-5-29 21:38:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哈哈 康小米提醒的不错,楼主你可以用一下R31.14的版本测试一下再看结果
发表于 2009-5-30 22:37:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个结果对应的显存位置在后面,从下往上,从左玩右,对应的位置是1,3两个显存,显替换,不行的话就看BGA有没有破损
发表于 2009-5-30 23:14:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
专业维修显卡 发表于 2009-5-30 22:37
这种连续位报错的 。恐怕不就一两颗显存的问题哦
后面还有省略号哦 !
发表于 2009-5-30 23:15:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
新诚达 发表于 2009-5-29 21:38
新诚
传一个 R3 1.14的版本呀
发表于 2009-6-3 20:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不认为  软件问题  徒劳
gpu 坏的  可不少的
发表于 2009-6-4 01:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种情况一般发生在公共线路上出现问题才会出现连续出错的
细心检查啊哈哈
发表于 2009-6-7 14:00:27 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
几天没弄这卡了!今天把8个显存全拆了换上还是连续位报错没什么用,看来是GPU挂了,软件是没问题的。
发表于 2009-6-7 23:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那换一个GPU呀
我等结果呢
发表于 2009-6-17 16:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测试出来是不是FAIL是有问题,PASS是通过啊??
我测试了好几块显卡,,全是FAIL,,是不是主板不支持,还是软件太老了。1。10的版本
发表于 2009-6-18 00:19:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高建轩 发表于 2009-6-17 16:26
有问题请开新贴讨论。
什么卡?在什么环境下测试的?
发表于 2009-7-12 14:23:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
测试资料的问题
发表于 2009-7-13 01:09:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
期待结果
小第也有五  六块和你这块故障一样
发表于 2009-7-13 03:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试软件没有问题!
问题在于人工测试这关没过!
对测试工具的不足还没有搞清楚。
发表于 2009-7-13 03:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A、B通道同时出错要在测试记录中的结果中分析。然后用人工测试。测试软件工具只给一个参考结果,与实际上的原因有时偏差极大。
是不可以从结果直接确定是不是GPU问题的。
A或B通道上有数据传输错。也可能A、B通道同时有错。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 多谢老师指导。
发表于 2009-7-13 12:04:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉我现在修卡越来越不行了。
