ZXCVWtest
查看: 4261|回复: 12
SONY EC:NPCE985LA0DX 可否用NPCE985GA0DX代换
发表于 2017-6-21 19:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
知道的老师可以否告知,先谢谢了
发表于 2017-6-25 00:45:16 | 只看该作者 �
kemingtang 发表于 2017-6-24 12:34
有贵人知道这个EC带程序不
此EC不带程序,按照这个EC之前那些型号命名的套路,这两个EC应该可以通用的。
NPCE从NPCE288、NPCE388才开始带程序的,可能是随大流吧,~因为别的厂家都有带程序的了。
发表于 2017-6-21 20:14:19 | 只看该作者 �
这芯片,估计目前还没有人试验过,
我试了一下 ,按开关后 3v 5V要出来,但是其他地方没电 ,不知道是EC问题 还是其他地方还有问题  详情 回复 发表于 2017-6-21 20:29
发表于 2017-6-21 20:29:30 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2017-6-21 20:14
这芯片,估计目前还没有人试验过,
发表于 2017-6-21 21:31:04 | 只看该作者 �
换了就知道了
发表于 2017-6-21 22:56:40 | 只看该作者 �
没换之前什么情况,换了之后有没有变动?
换之前EC短路 ,换之后按开关 3V 5V要出来 其他电压没的 ,准备发个一样的先试下  详情 回复 发表于 2017-6-22 12:45
发表于 2017-6-22 12:45:57 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2017-6-21 22:56
没换之前什么情况,换了之后有没有变动?
发表于 2017-6-22 16:06:42 | 只看该作者 �
这个只能自己试一下了哈,估计没有人试过
换了个型号一样的 更以前效果一样  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:12
发表于 2017-6-24 12:12:30 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-22 16:06
这个只能自己试一下了哈,估计没有人试过
换了个型号一样的  更以前效果一样
发表于 2017-6-24 12:12:59 | 只看该作者 �
这个只能自己试一下了哈,估计没有人试过
换了个型号一样的  更以前效果一样
那就不是这里的问题了,换个思路解决吧  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:53
发表于 2017-6-24 12:34:40 | 只看该作者 �
有贵人知道这个EC带程序不
此EC不带程序,按照这个EC之前那些型号命名的套路,这两个EC应该可以通用的。 NPCE从NPCE288、NPCE388才开始带程序的,可能是随大流吧,~因为别的厂家都有带程序的了。  详情 回复 发表于 2017-6-25 00:45
发表于 2017-6-24 12:41:05 | 只看该作者 �
开机时序有人知道不
发表于 2017-6-24 16:53:01 | 只看该作者 �
kemingtang 发表于 2017-6-24 12:12
换了个型号一样的  更以前效果一样
那就不是这里的问题了,换个思路解决吧
