查看: 1191|回复: 4
》 再遇 HPCQ32 声音问题
发表于 2017-6-21 16:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器版号 :
维修过程:
机器是朋友拿过来的,说是喇叭没有声音  ,一番了解后
系统 ,声卡 喇叭都没有问题,
测声卡供电等都正常,查耳机检测脚
插入耳机 SENSE_A为 4.5V左右 拔下耳机为5V  耳机检测脚正常 。
排除耳机接口 ,且声卡已经换过多个
安装系统  ,做安装版本的
安装后驱动如图,声音正常。
下次遇到这个机器 声音问题 可以优先排查驱动问题 。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-21 20:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
惠普Vsta时代的电脑装xp会找补到声卡,需要IDT补丁,才能发现声卡。
Win7只需要安装声卡驱动。(万能驱动就可以解决了)
设备管理器声卡中只要出现High Definition Audio就是代表没安装官方驱动(因为没显示声卡厂家)
本案例只是解决问题的方法 ……  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:39
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 14:39:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Win7只需要安装声卡驱动。(万能驱动就 ...
本案例只是解决问题的方法 ……
发表于 2017-7-12 10:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  呵呵。。
     不知兄台有没有试过 驱动精灵的 驱动诊断功能
发表于 2017-7-12 21:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到台联想e450      有时候有声音有时候没声音      我肯定的和客户说是声卡问题      换了声卡没好      拿自己的测试盘测试发现是系统问题     最后钱没收到还免费帮别人装了个系统
