查看: 2099|回复: 11
[LG]
LGE1948SE白屏
发表于 2017-6-21 16:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LGE1948SE白屏,刷程序后2个月又白屏
发表于 2017-6-21 16:06:08 | 只看该作者 �
屏供电缺电压 检查lvdcc
发表于 2017-6-21 16:45:52 | 只看该作者 �
程序很少会引起白屏的
发表于 2017-6-22 10:30:40 | 只看该作者 �
你再刷程序试试看,如果还能好的话就是程序问题了
发表于 2017-6-22 11:49:05 | 只看该作者 �
一般是屏供电问题
发表于 2017-6-22 23:24:00 | 只看该作者 �
也就是说2个月前白屏  你刷bios好了?
发表于 2017-6-23 00:44:01 | 只看该作者 �
白屏写程序很少见。
发表于 2017-6-23 16:41:43 | 只看该作者 �
屏缺电压才会白屏吧
发表于 2017-6-23 18:29:46 | 只看该作者 �
白屏可以先查电压啊
发表于 2017-6-24 11:26:18 | 只看该作者 �
程序问题引起的白屏?
发表于 2017-6-24 11:33:27 | 只看该作者 �
也有可能环视程序问题哦
发表于 2017-6-24 13:35:27 | 只看该作者 �
检查通信线路,供电电压。不行换24或25芯片。再不行,整块逻辑板换掉吧,又不贵,不用整天保修麻烦
