查看: 2413|回复: 10
ASUS K43SD 故障为加电0。11电流
发表于 2017-6-21 14:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K43SD 故障为加电0。11电流ASUS K43SD 故障为加电0。11电流 反复这样
发表于 2017-6-21 14:38:05 | 只看该作者 �
在线等  大神们 给点力。。付个BIOS 刷下也成显卡是八个显存的
http://www.chinafix.com/thread-1046325-1-1.html这里是bios程序  详情 回复 发表于 2017-6-22 10:15
o.11的电流 先按时序查下基本供电  详情 回复 发表于 2017-6-21 21:57
发表于 2017-6-21 15:26:09 | 只看该作者 �
肯定有电没出来先把每个电感打一次
发表于 2017-6-21 15:32:14 | 只看该作者 �
可能是bios问题 楼主解决没?
发表于 2017-6-21 16:15:34 | 只看该作者 �
等。。没看过
发表于 2017-6-21 16:22:58 | 只看该作者 �
我也是这个问题。坐等答案
发表于 2017-6-21 20:43:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2017-6-21 21:57:01 | 只看该作者 �
o.11的电流  先按时序查下基本供电
发表于 2017-6-22 10:15:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 10:22:47 | 只看该作者 �
这么低的电流,应该是缺电压,楼主应该去查缺什么电压而不是刷程序。
发表于 2017-6-22 11:19:07 | 只看该作者 �
时序 供电正常不正常
