查看: 1747|回复: 3
U410 不充电
发表于 2017-6-21 13:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有台红色笔记本 不触发 把电池排线拿了就触发了 估计充电芯片换了 换了芯片之后 可以开机了 但是不充电了 更换的充电芯片型号是bq725 很奇怪的问题 亮了下电池借口 I2C_CLK 3.3V  I2C_DATA3.3V 唯独 TEMP 只有1.6v 不正常 但是当拿了电池 temp3.3 V 就正常了  本以为电池问题拉低了 TEMP 于是换了块全新的电池还是那样 我去什么情况 有点无语了 我想问问论坛上修过 U410 有什么高招
发表于 2017-6-21 13:38:10 | 只看该作者 �
没有修到过
发表于 2017-6-21 13:38:14 | 只看该作者 �
小白路地 看看
发表于 2017-6-21 13:45:36 | 只看该作者 �
不充电的机子都不好修呢
