查看: 3369|回复: 9
求助!昂达A880/780 D3 ver4.00北桥和内存槽间的8脚IC U12的型号!
发表于 2017-6-21 10:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
另外为什么现在通过微信截图后不能直接粘贴到这里?
发表于 2017-6-21 11:33:23 | 只看该作者 �
我这也有块这个板昂达A880  u12芯片是 up6103s8
谢谢!下面两位说是RT8210A,请你确定一下?通道可以代换?  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:13
发表于 2017-6-21 11:55:25 | 只看该作者 �
U12芯片 RT8120A  主板昂达A880/780 D3   VER:7.00
谢谢!又是RT8210A!可能是拆下来换到别的板子上了  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:12
发表于 2017-6-21 13:00:18 | 只看该作者 �
你这个板是什么问题呢,刚找了下,店里没有这个的板,
发表于 2017-6-21 14:28:16 | 只看该作者 �
U12芯片 RT8120A  主板昂达A880/780 D3   VER:7.00。。。
谢谢!又是RT8210A!  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:12
发表于 2017-6-22 09:12:07 | 只看该作者 �
谢谢!又是RT8210A!
发表于 2017-6-22 09:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 09:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 23:12:57 | 只看该作者 �
楼主找到对的型号了没
应该是8120D  详情 回复 发表于 2017-6-23 10:10
发表于 2017-6-23 10:10:00 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-22 23:12
楼主找到对的型号了没
应该是8120D
