查看: 3744|回复: 10
这个是不是消磁电阻
发表于 2009-5-27 18:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接上就烧了,上面的两个借口接的是一个线圈缠绕在荧光屏上!现在阻值变成14欧了!
发表于 2009-5-27 18:53:02 | 只看该作者 �
上面标着SINCERA    !如果是坏了的话怎么消磁!
发表于 2009-5-27 23:58:49 | 只看该作者 �
旁边那个黑色四方的才是消磁电阻吖。
发表于 2009-5-28 00:43:24 | 只看该作者 �
旁边的那个黑色的继电器应该才是消磁的,你指的那个应该压敏电阻或是保险电阻。
发表于 2009-5-28 14:22:08 | 只看该作者 �
是消磁电阻,你测量的阻值是对的,但它通电后它的阻值会很大,如果加电就烧  那应当换一个就好了
发表于 2009-5-28 14:22:47 | 只看该作者 �
旁边的那个黑色的继电器应该才是消磁的
发表于 2009-5-28 22:23:54 | 只看该作者 �
左边黑色的那个东东才是吧
发表于 2009-5-29 11:49:43 | 只看该作者 �
左边的黑色长方体是消磁继电器,它上方的插座就是接消磁线圈的,从它的引脚出发就能找出哪个是消磁电阻,很简单的。
你所标的那个我个人感觉不像是消磁电阻,继电器左边的那个蓝人、色片状电阻倒是有可能是。
消磁电阻冷态时阻值十几欧是正常的,但是显示器不同于电视机,它要在电路正常之后才发出消磁信号控制继电器动作,而且时间很短,如果你拔出消磁线圈插头,不带电测量插头两端,是不会测到阻值的(无穷大),总之对照任何一台CRT显示器的图纸都可以修显示器的消磁电路,除非你看不懂电路图。
发表于 2009-5-30 01:38:07 | 只看该作者 �
是消磁电阻,你测量的阻值是对的
发表于 2009-5-30 12:50:22 | 只看该作者 �
是消磁电阻(热敏电阻)与旁边的黑色的继电器构成消磁电路
