查看: 4044|回复: 21
联想G460一个内存插槽不开机
发表于 2017-6-20 22:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460   一个插槽开机正常  一个插槽不开机 这种情况以前真没碰到过  不知道应该怎么修  应该查内存插槽 还是 北桥  有修过这种问题的 请指点
发表于 2017-6-21 13:37:40 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-6-20 22:44
从5系列芯片组开始内存控制器是集成到CPU里面了吧。换个CPU试试。
大师 果然厉害  重新插了几次CPU  好了
发表于 2017-6-20 22:44:57 | 只看该作者 �
学习了 遇到过cpu放的时间长了 就出现各种问题的 多插几次就好了 应该也是这样的原因  详情 回复 发表于 2017-6-21 19:47
大师 果然厉害 重新插了几次CPU 好了  详情 回复 发表于 2017-6-21 13:37
发表于 2017-6-20 22:45:07 | 只看该作者 �
有内存槽测试卡  先测下座子是否有问题
发表于 2017-6-20 22:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有内存槽测试卡  先测下座子是否有问题
复制粘贴,如此灌水......  详情 回复 发表于 2017-6-21 00:20
发表于 2017-6-20 22:58:37 | 只看该作者 �
两条内存一起装,看是多少内存
发表于 2017-6-20 23:11:07 | 只看该作者 �
插上假负载测不开机的内存槽的条件
发表于 2017-6-21 00:20:25 | 只看该作者 �
花雪情 发表于 2017-6-20 22:50
有内存槽测试卡  先测下座子是否有问题
复制粘贴,如此灌水......
发表于 2017-6-21 00:45:55 | 只看该作者 �
看到图纸都头大
发表于 2017-6-21 01:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不知你的是不上电还是不显示,如果不上电看下插槽应该有短路,如果不显能上电查其条件,供电、时钟和复位同时看下有无断线等
发表于 2017-6-21 08:13:11 | 只看该作者 �
槽子有问题的比较多,可以用阻植卡打一下,现在打得少了
发表于 2017-6-21 09:49:09 | 只看该作者 �
我就知道IBM内存分主副单条插副不亮机
发表于 2017-6-21 10:10:49 | 只看该作者 �
一般时候把CPU 拆下来从新装一下,就好用
发表于 2017-6-21 14:09:11 | 只看该作者 �
CPU座子到洗板水洗洗就好了?
发表于 2017-6-21 14:19:35 | 只看该作者 �
一般是内存座子挑内存了,还是属于接触问题吧
发表于 2017-6-21 14:23:04 | 只看该作者 �
现在挑内存的机子好少了,以前的多
发表于 2017-6-21 14:23:58 | 只看该作者 �
这个机子内存直接挂CPU上的吧。。要嘛加焊内存槽。。要嘛换U试一下
发表于 2017-6-21 14:32:23 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2017-6-21 14:36:04 | 只看该作者 �
这样的问题收不上来钱
发表于 2017-6-21 19:06:33 | 只看该作者 �
先查一下内存槽的工作条件和内存槽是否正常
