- 积分
- 378
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
同行送修一台联想扬天W2090V主机不开机,这个主机主板是V星代工IH81M(MS-7825)电源接口是14pin小接口电源,拿出24PIN转14PIN转换线,接上普通电源测试也不开机,确定主板问题,从机箱拆出主板测试电池3V正常,开机脚3.4V正常短接可以降为0V,测试PCI插槽A14脚无3.3V电压,测对地电阻0欧。打开图纸发现A14脚3.3VAUX来自+3VSB
+3VSB电压是由U33转换得来
摘掉U33测对地电阻还是0欧,排除不是U33坏,PDF再次搜索+3VSB值发现与之相连的点位很多没办法挨个排查,还是用烧机比较实用,打开电流表,电压调到1V黑笔接地红笔接U33第6脚电流2.3A,接下来各位都明白当触摸到桥背部电路板时被咬了一下,故障点找到原来是个小电容C624
用烙铁去掉C624测试U33第6脚对地不再短路,焊回U33通电测试第6脚3.3V正常,短接开关脚触发亮机。
