楼主: 隐风之龙
联想S410 奇怪的花屏
发表于 2017-6-19 11:03:26 | 只看该作者 �
我遇到过    联想E420   是CPU的问题也是跟你的一样
发表于 2017-6-19 11:24:02 | 只看该作者 �
满天星的显存都是通病了,应该是三星的吧,你看下
发表于 2017-6-19 13:21:17 | 只看该作者 �
应该就是板载CPU的问题了,加焊试试看
CPU没有去加焊了。直接换板!  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:55
发表于 2017-6-19 13:41:04 | 只看该作者 �
外接显示器都正常的吗
处接显示器一样的花屏。  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:55
发表于 2017-6-19 13:58:47 | 只看该作者 �
唉现在的板子集成度太高了 又薄,真的不好搞
集成度高,成本也高了。呵呵。维修越来越不好做了。  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:56
发表于 2017-6-23 09:54:37 | 只看该作者 �
已同客户沟通好换主板了。呵呵。谢谢各位!
发表于 2017-6-23 09:55:30 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-19 13:21
应该就是板载CPU的问题了,加焊试试看
CPU没有去加焊了。直接换板!
嗯,这种CPU坏掉都是直接换板子的,换CPU的风险太大了  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:33
发表于 2017-6-23 09:55:47 | 只看该作者 �
wxw13524692016 发表于 2017-6-19 13:41
外接显示器都正常的吗
处接显示器一样的花屏。
发表于 2017-6-23 09:56:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 09:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 10:03:14 | 只看该作者 �
SL410不是集成的U,换一个试一下
发表于 2017-6-23 10:11:23 | 只看该作者 �
像种情况   要是集显有问题独显是打不上  驱动的   常常见到   华硕  的特别多
发表于 2017-6-23 13:39:41 | 只看该作者 �
干吧,板载CPU 一样的焊
发表于 2017-6-23 14:07:57 | 只看该作者 �
不用集成的就好用,应该是CPU 有问题了
发表于 2017-6-23 14:10:55 | 只看该作者 �
CPU 能搞 搞完要刷原厂bios
发表于 2017-6-23 14:31:01 | 只看该作者 �
现在没认证图片都看不了,也是无聊。
发表于 2017-6-23 15:01:58 | 只看该作者 �
我说说我遇到的一台机器吧。花的样子跟这个连接上的差不多http://www.chinafix.com/thread-953937-1-1.html
显像是,进系统后,打开浏览器,看一会花屏,然后掉电。。
我先重装了一下系统,看是不是驱动不对,装了系统后,还没装完就花屏了然后掉电。。并且非常频繁。。
进PE没有问题,可以操作。也不掉电。。。后来没办法 ,客户还没过保(主要部件保二年),也不敢大修,稍微拆开了看一下。看不出明显的故障。。就送到维修站去了。
后来客户回来说,是板载的I7 CPU挂了,换了块主板。
发表于 2017-6-23 15:14:26 | 只看该作者 �
你这个种种都是表明CPU的问题
发表于 2017-6-23 15:17:31 | 只看该作者 �
基本没救了  cpu坏   我之前遇到过  加焊之后不到三个月返修  直接换又太贵 除非有料板拆
发表于 2017-6-23 15:25:00 | 只看该作者 �
换主板吧   u还是风险太高
