查看: 2283|回复: 9
三星P28笔记本不开机
发表于 2009-5-26 21:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一款三星P28的笔记本,说是进水了,我打开看看是sc1485发烫,更换后诊断卡跑EF,说明CPU根本就没有工作,测量CPU供电正常,0.9V(迅驰1代 1.6MHz),南北桥供电也正常,于是吧CPU拿下,用假负载打数据线阻值发现是CPU座开焊,加焊了一下不行,还是EF,请问这种cpu座怎么样加焊效果会好点儿?
发表于 2009-5-26 21:43:44 | 只看该作者 �
用BGA加焊效果好
发表于 2009-5-26 22:28:36 | 只看该作者 �
这款机子,北桥容易虚焊,CPU座应该不会虚,,
发表于 2009-5-27 09:20:11 | 只看该作者 �
是cpu座子虚焊了,我测数据线阻值的时候是无限大,用力压座子的时候阻值和其他一样!
发表于 2009-6-14 22:38:40 | 只看该作者 �
用BGA加焊效果好
发表于 2009-6-14 22:45:38 | 只看该作者 �
cpu座子与北桥之间有32位地址线和64位数据线直接相连,测到得无穷大也有可能就是北桥虚焊,如果你硬要加焊座子,那就在座子上浇上免清洗助焊剂,然后用bga的无铅程序加焊,要小心座子着火哦。如果着火,吹灭就可以了。
发表于 2009-6-15 08:25:56 | 只看该作者 �
可以详细说一下什么做BGA吗????
发表于 2009-6-15 09:53:59 | 只看该作者 �
CPU座加焊比较挑设备,没工具怎麽行
发表于 2009-6-15 11:30:27 | 只看该作者 �
你把CPU做的外壳摘掉在加焊效果好点
发表于 2009-6-15 11:37:27 | 只看该作者 �
直接取下来换个新的就行了。加焊效果不好
