查看: 3015|回复: 8
asus k43s 板号k43sv 2.0
发表于 2017-6-18 00:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台asus k43s本本  接电源0.03几  按开关电源灯亮了 电流还是0.03 和不触发差不多    拆机   板号为k43sv 2.0  测主板电池0V  换电池1.几 拉低了  一个一个电容的拆  拆到C2002后正常了    接电源开机电流哗哗上 亮机
K43SV REV2.0 四显存 显卡 gt520m EC( IT8572E).rar
1.49 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2017维 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-18 23:07:01 | 只看该作者 �
xiaochangg 发表于 2017-6-18 06:34
是有点位图吗 不然怎么挨个拆电容
这个板子有点位的
没有可以测下电容的电压也能确定后级的相关原件
发表于 2017-6-18 06:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是有点位图吗 不然怎么挨个拆电容
这个板子有点位的 没有可以测下电容的电压也能确定后级的相关原件  详情 回复 发表于 2017-6-18 23:07
发表于 2017-6-18 06:43:27 | 只看该作者 �
一个一个拆,我只会烧鸡法的说
发表于 2017-6-18 09:29:33 | 只看该作者 �
靠近触摸板可能腐蚀漏电啦
发表于 2017-6-18 09:34:15 | 只看该作者 �
电容拆除后有没有测试电容短路 如果没有的话 应该不是这个问题 遇到过都是电阻坏的。
发表于 2017-6-18 11:52:08 | 只看该作者 �
这个是通病吧
发表于 2017-6-18 12:43:41 | 只看该作者 �
通病吗?希望是吧
发表于 2017-6-18 12:48:38 | 只看该作者 �
很经典的RTC电路
