查看: 1596|回复: 7
IBM R50 不加電請高手指教
发表于 2009-5-26 19:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家好!
  我的電腦IBM R50,現在的現象是不開機,我打開維修時發現靠近PC卡槽的一顆MAX1845沒有工作,加焊了一下,再開機,發現機開了,所以就裝上,再開就不開了,再打開還是這塊的問題,換上一新的MAX1845還是一樣,激發她工作的二極體也是好的,這個應該是產生 1。2V和VCCP的電壓的,請各位高手指教,或能分享一下圖紙!還有就是這板的 5V在哪量,還是就沒有5V!因為我是在工廠做客服維修的,我們修的是FUJIST SEMEMS&NEC的,有機會相互交流!
   謝謝!
发表于 2009-5-26 23:09:29 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
一接上电源就有3.3-5的你在1845边上有两个电感一个是3.3一个是5的你看看有没有啊要是没有的话你再看看H8有没有问题啊
发表于 2009-5-26 23:42:01 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
1845的工作条件是4PIN16V供电9,21.22PIN5V供电11PING是由9PIN经过一个R过来开启电压。还有5V就是1631旁边有两个大电感一个是3V一个是5V你现在应该是1631不正常5V没产生吧。
发表于 2009-5-26 23:44:34 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发个电路图给你吧。
R51 R50E.pdf
1.48 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T40.pdf
1.09 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[原创]IBM ThinkPad T40-43维修攻略之电源篇全部完成.pdf
1.23 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-26 23:46:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
在发个T40的点位图给你。
T40点位图.rar
617.57 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-27 01:06:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个机器不上电:网卡好坏。南桥好坏。如果1.2 1.8烧坏的话,北桥也好坏甚至CPU也会坏
发表于 2009-6-6 17:51:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查MAX1845的工作条件,应该不难修的。
发表于 2009-6-7 00:49:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢了  好资料
