查看: 4212|回复: 7
秒杀DELL XPS12-9Q23 附上自己合成的BIOS
发表于 2017-6-17 17:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真正学习合成BIOS中,来了一台DELLXPS-9Q23 开机4生报警。心里想可以想合成BIOS练练手。一顿忙活 照着视频 合成BIOS 现学现卖。完成后 刷上去。故障一样4声报警。看来不是程序问题。但是心里挺高兴 说明合成的BIOS是对的。老老实实的在论坛上搜索 4声报警的故障。没有发现同类故障  看来只能一步一来测量 看看那个电压没出来、CPU: +VCC_CORE 电压0.87正常   桥:+VCCSA 0.78   内存:0.3  看来是内存供电问题   论坛下载了图纸 芯片RT8207 11脚主供电只有0.3V 断电测量对地组织0.0 PR303后极短路看图纸 链接就有一个电容 找到电容拿起烙铁直接干掉 测量对地组织恢复正常。通电OK
板号 xps12-9Q23 LA-8821P REV 1.rar (3.14 MB, 下载次数: 40)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
SBTJD + 2
吴家刚 + 1 有图纸是好修。学习了。
发表于 2017-6-17 17:38:25 | 只看该作者 �
大神BLOS怎么个法合成的
用WInHex 提取合成 我自己现在也是小白 不是很明白  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:41
发表于 2017-6-17 17:41:19 | 只看该作者 �
ssuhk 发表于 2017-6-17 17:38
大神BLOS怎么个法合成的
发表于 2017-6-18 16:06:26 | 只看该作者 �
网 上下载的软件吗
发表于 2017-6-18 16:19:50 | 只看该作者 �
你这个BIOS程序是你自己合成的吗?
是的。。自己合成的一次成功  详情 回复 发表于 2017-6-18 20:51
发表于 2017-6-18 20:51:54 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-18 16:19
你这个BIOS程序是你自己合成的吗?
是的。。自己合成的一次成功
楼主,你很不错啊!自己会合成BIOS了。  详情 回复 发表于 2017-6-19 05:55
发表于 2017-6-18 22:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电问题导致四声报警。。。
发表于 2017-6-19 05:55:11 | 只看该作者 �
linan186 发表于 2017-6-18 20:51
是的。。自己合成的一次成功
