查看: 1239|回复: 4
[笔记本电脑]
联想U310 电流0.5不动。
发表于 2017-6-17 13:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是进水机器,起初不通电,故障修复之后通电第一次开机显示进系统正常,关机或者重启之后电流到0.5不动,考虑到进水位置在EC那,抱着试试看的态度刷了ECbios.结果就好了,感觉是不是邪乎,应该是PCH bIOS问题多一点
发表于 2017-6-18 19:16:08 | 只看该作者 �
这个机器的EC程序是很容易坏的。
发表于 2017-6-18 20:49:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2017-6-18 21:10:55 | 只看该作者 �
这个现象真的无法解释
发表于 2017-6-18 22:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在Bios 老爱坏了。。。
