查看: 1599|回复: 8
N-B VOLTAGE_ CAP
发表于 2017-6-17 10:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N-B VOLTAGE_ CAP
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
505281953 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-17 10:50:25 | 只看该作者 �
有功底,不错
发表于 2017-6-17 10:52:27 | 只看该作者 �
这个倒真没注意过。在桥上面居然都有了。
发表于 2017-6-17 11:06:09 | 只看该作者 �
楼主厉害,这是怎么看出来的?
发表于 2017-6-17 11:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前重来没有想过 这上面的电容还有这功能
发表于 2017-6-17 12:19:23 | 只看该作者 �
楼主是外国朋友吧
发表于 2017-6-17 12:25:17 | 只看该作者 �
What is your nationality?
发表于 2017-6-18 09:57:20 | 只看该作者 �
这个是什么桥??
发表于 2017-6-18 23:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是技嘉什么芯片组的北桥?
