查看: 2838|回复: 24
S310 S410 M30-70 S40-70 合成BIOS
发表于 2017-6-17 00:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:S310 S410 M30-70 S40-70通用来源:官方BIOS自己合成 (8M),保证百分百可用。
     合成时自带INTEL 原始ME程序 ,所以不存在开机慢等问题!在意序列号问题的,
可以选择你原机备份转到偏移量4260000一行复制原先的写入到本BIOS相同位置即可!
S40-70合成.rar (3.34 MB, 下载次数: 173)
发表于 2017-6-17 09:39:01 | 只看该作者 �
谢谢分享 收藏
发表于 2017-6-17 09:52:30 | 只看该作者 �
这个机器看着就头痛啊
捡钱的还头疼???  详情 回复 发表于 2017-6-17 16:40
发表于 2017-6-17 16:40:53 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2017-6-17 09:52
这个机器看着就头痛啊
捡钱的还头疼???
发表于 2017-6-17 16:46:37 | 只看该作者 �
这个机器看着就头痛
发表于 2017-6-18 13:19:08 | 只看该作者 �
谢谢了 下来试试看
发表于 2017-7-15 17:24:35 | 只看该作者 �
半小时掉电,刷了两个BIOS还是一样,看来不是BIOS问题?
发表于 2017-7-24 17:48:07 | 只看该作者 �
这个我在试下,我都快崩溃了。,兄弟,确定是好的吧
发表于 2017-7-24 18:12:17 | 只看该作者 �
兄弟我的刷了,怎么是是不会亮,你确定是好的吗
确定好的。看我最后放的亮机图!  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:22
发表于 2017-7-24 21:22:47 | 只看该作者 �
确定好的。看我最后放的亮机图!
发表于 2017-9-22 15:52:58 | 只看该作者 �
怎么样这个,有刷亮的吗,下个试试
发表于 2018-1-4 09:05:27 | 只看该作者 �
手头有一个 不亮机掉电 刷个试一试`~@!
发表于 2018-1-29 14:20:51 | 只看该作者 �
S310 刷了不亮机
原BIOS还能亮
发表于 2019-1-24 17:45:51 | 只看该作者 �
我几乎把论坛里所有这机器的BIOS 都下载一遍了 ,都是一个现象开机慢,关机后电流停在0.3A的位置 电源灯也亮着,不知道是不是我机器自身的问题啊,机器最开始的故障是不开机,焊接了一下CPU后可以点亮了,就是开机慢,关不上机。
遇到台一模一样故障,最后怎么修好?兄嘚  详情 回复 发表于 2020-7-20 20:35
发表于 2020-7-20 20:35:56 | 只看该作者 �
恒信NB 发表于 2019-1-24 17:45
我几乎把论坛里所有这机器的BIOS 都下载一遍了 ,都是一个现象开机慢,关机后电流停在0.3A的位置 电源灯也 ...
遇到台一模一样故障,最后怎么修好?兄嘚
最后就这样还给客户了,放弃了。  详情 回复 发表于 2020-7-21 08:38
发表于 2020-7-21 08:38:04 | 只看该作者 �
深度技术W 发表于 2020-7-20 20:35
遇到台一模一样故障,最后怎么修好?兄嘚
最后就这样还给客户了,放弃了。
刷了10多个BIOS,都一样,而且不是一般慢,2-3分钟才开机,准备换个EC看看  详情 回复 发表于 2020-7-21 11:02
发表于 2020-7-21 11:02:19 | 只看该作者 �
恒信NB 发表于 2020-7-21 08:38
最后就这样还给客户了,放弃了。
我这台跟你一模一样,也是2-3分钟才开机,你的换EC修好了没?谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:26
发表于 2021-4-13 11:26:05 | 只看该作者 �
加焊PCH就可以..........................  详情 回复 发表于 2021-4-13 14:19
发表于 2021-4-13 14:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-27 10:14:31 | 只看该作者 �
亮机速度如何.
