查看: 2624|回复: 7
昂达a75/a55 不触发
发表于 2017-6-16 12:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的昂达a75/a55 主板测试不触发,发现电池旁边的八角芯片烧坏,型号是rp1210  第一次换了个开机冒了一股烟, 找个rt9199更换后触发跑码亮机。此款主板bios
===============分割线=======================
此人上传的BIOS经网友验证存在问题,遂大家不要下载。
轩辕留
昂达a75 a55v3.00 bios.rar
187.03 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
轩辕思天 -5 什么时候上传正确的BIOS,什么时候撤销评分
746567510 -1 不能用,大小都不一样!
发表于 2017-6-16 12:38:49 | 只看该作者 �
谢谢喽住经典分享。
发表于 2017-6-16 12:59:39 | 只看该作者 �
换了个一样的 冒烟? 代用的就可以?
发表于 2017-6-16 13:19:39 | 只看该作者 �
楼主,你这个主板BIOS怎么才1M的大小?BIOS芯片是什么型号的?
发表于 2017-6-27 10:06:32 | 只看该作者 �
我已经确认过你的bios了,坏的,坏的原机4m,你的1m,大家不要下载!
发表于 2017-6-27 15:01:11 | 只看该作者 �
我进系统用软件备份的,可能是我复制错了,我不是故意骗大家,怎么能删除上传的bios 啊!
发表于 2017-7-7 23:14:02 | 只看该作者 �
手上也有一块坏板,不知道你是否有图纸呢?
发表于 2017-7-18 14:16:47 | 只看该作者 �
同求图  楼主有么  百度半天没找到
