查看: 7486|回复: 25
神舟K580S DA0TWCMB8D0 隔保不过维修
发表于 2017-6-16 11:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器待机电流 0.050   量供电19V 公共电点压没有    测量PQ19   1脚控制级电压为0V  .     测量+VH28   电压为17V  查+VH28的来自PU5  SLG55448VTR     查PU5的工作条件 要产生+VH28     1、VIN 19电压要正常   2 、ACIN_PG  3.3V 要正常.    ACIN_PG来自充电芯片PU1  OZ8682LN  的第9脚   实际测试芯片第9脚3.3V正常, PR10发现的另一端为0V . 这种情况要么ACIN_PG 对地短路    要么ACIN_PG被其它芯片拉低.   马上测了一下,ACIN_PG对地阻值正常,  那就要看看那里拉低的. 慢慢找犯罪嫌疑人   PQ5 、 PQ3排除  ;那就只有PU5了   这个芯片还是比较爱坏的.  用割线法   断开PR117 .    ACIN_PG电压恢复正常.    那就是PU5  SLG55448VTR 芯片有问题.  找个芯片找上去之后,  把割掉的线补上.  开机亮了.
    所需图片都在下边,顺便上下亮机图.有图有真像.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-16 11:27:43 | 只看该作者 �
保隔一般还是比较好修的
发表于 2017-6-16 11:29:49 | 只看该作者 �
学习了  分析的很仔细
发表于 2017-6-16 13:27:39 | 只看该作者 �
这个机器之前我也遇到一台,故障大短也是控制IC坏了
发表于 2017-6-16 14:04:28 | 只看该作者 �
这个PU5最容易坏的!
发表于 2017-6-16 16:03:03 | 只看该作者 �
给楼主点个赞
发表于 2017-6-16 16:08:53 | 只看该作者 �
神舟的机子 还没修到呢
发表于 2017-6-16 16:37:19 | 只看该作者 �
这个现在好多机器用啊,DELL上面也遇到过,3V5V后继也是他开启的
发表于 2017-6-16 16:42:56 | 只看该作者 �
隔离还是好修的现在
发表于 2017-6-16 16:57:59 | 只看该作者 �
楼主分析的还蛮细致的,学习了!
发表于 2017-6-16 17:04:59 | 只看该作者 �
好技术 维修时间不段了吧   学到很多
发表于 2017-6-16 17:05:46 | 只看该作者 �
楼主腻害了,谢谢分享
发表于 2017-6-16 17:31:38 | 只看该作者 �
保护隔离不过直接跳线不就行了吗、
god
直接跑线是嘛意思? 19V直接给公供点? 这么牛B  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:09
发表于 2017-6-16 17:50:22 | 只看该作者 �
神舟, 哎 手上还有片蓝天代工的游戏本,难搞。
发表于 2017-6-16 18:06:50 | 只看该作者 �
说的挺详细的 学习了
发表于 2017-6-16 18:09:59 | 只看该作者 �
曲曲折折,最终还是好了
发表于 2017-6-16 18:26:30 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊?
发表于 2017-6-16 19:37:56 | 只看该作者 �
修过不少隔离保护的 还可以
发表于 2017-6-16 19:38:27 | 只看该作者 �
挺好修好的 我遇到的一般都能搞定
发表于 2017-6-16 22:34:58 | 只看该作者 �
有图纸还好点 神州的有几款 没有图纸 修起来就麻烦
god
碰到没有图纸的就头疼  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:08
