查看: 1659|回复: 8
盈通 H61C V1.2 接显示器 绿灯无显示
发表于 2017-6-16 11:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通  H61C V1.2  接显示器 绿灯无显示 行场 都有500左右 刷BOIS也不行 换74芯片也是一样 上独显也不显示 PCIE 复位  时钟  正常
发表于 2017-6-16 11:38:52 | 只看该作者 �
看下三色的值是不是有异常
发表于 2017-6-16 12:15:54 | 只看该作者 �
起码得判断它有没跑码呀
发表于 2017-6-16 13:22:08 | 只看该作者 �
CPU核显是否正常,主板核显供电是否正常,主板BIOS是否正常?
发表于 2017-6-16 16:52:35 | 只看该作者 �
BIOS没刷么
发表于 2017-6-16 19:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插诊断卡看跑码到哪里了,没插诊断卡很难判断
发表于 2017-6-16 20:07:43 | 只看该作者 �
主板的显卡供电应该没正常,没有降压到0.4V
发表于 2017-6-17 15:43:55 | 只看该作者 �
跑码正常 显示器由红色变绿色  显示器 是深蓝色   三基色阻值75 正常  加显卡也不显  桥也焊过   还是没搞定
发表于 2017-6-17 21:54:58 | 只看该作者 �
显示器坏的吧
