查看: 6161|回复: 20
硬盘的固件可以用编程器备份吗?
发表于 2017-6-16 08:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
店里生意越来越差了,打算利用空余时间学习学习修理硬盘。
问个小白的问题哦,硬盘的固件,可以用编程器读出来吗?比如升级估计啥的可以用编程器·刷进去吗?
看了很多发的文章,都需要软件备份出来,在回写。
软件读不出数据,是不是就完蛋了。
发表于 2017-6-16 08:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
带ROM芯片的可以用编程器直接读写,不带ROM芯片的,要用软件来实现
哦,我看一些人说,这个硬盘的固件分2部分·一部分在硬盘里,一部分在ROM·8脚的25芯片里  详情 回复 发表于 2017-6-16 08:55
发表于 2017-6-16 08:55:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘的所有固件是这样的,只不过固件是必须软件来操作读取的,而ROM是在板子上的  详情 回复 发表于 2017-6-16 08:59
发表于 2017-6-16 08:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2017-6-16 09:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
买个pc3000或者mrt编程器就可以:
发表于 2017-6-16 19:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编程器是不行的,修硬盘就要有专用工具,,编程器只能读写ROM,但有的盘ROM也不是独立的芯片
发表于 2017-6-18 13:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
编程器肯定是不的了, 要专业工具才行, 不过有些可以备份下硬盘的ROM资料.
发表于 2017-6-19 22:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用普通编程器是备份不了固件的
发表于 2017-6-19 22:37:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
编程器能备份的只是一个引导数据,也叫rom,里面存放一些重要文件,但另一部分是放碟片上的,所以编程器是读不了完整的固件的...
我用2个硬盘·板号一样的·ROM·版本不一样的·做实验·2个ROM对换··咔咔像·原机器ROM·刷写到另一块盘·可以正常工作·不知道为什么·  详情 回复 发表于 2017-6-20 10:21
发表于 2017-6-20 00:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电路板带ROM芯片的可以用编程器读写
谢谢·拿了一个盘做实验·可以正常工作了·  详情 回复 发表于 2017-6-20 10:18
发表于 2017-6-20 10:18:57 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
风火轮 发表于 2017-6-20 00:26
电路板带ROM芯片的可以用编程器读写
发表于 2017-6-20 10:21:28 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
scq330 发表于 2017-6-19 22:37
编程器能备份的只是一个引导数据,也叫rom,里面存放一些重要文件,但另一部分是放碟片上的,所以编程器是读不 ...
你都丑到拖网速了,,,,所以卡卡响是正常的...  详情 回复 发表于 2017-6-20 13:50
发表于 2017-6-20 13:50:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
丑的拖网速 发表于 2017-6-20 10:21
我用2个硬盘·板号一样的·ROM·版本不一样的·做实验·2个ROM对换··咔咔像·原机器ROM·刷写到另一块 ...
闲着也是闲着·泽等玩被·呵呵  详情 回复 发表于 2017-6-20 14:52
发表于 2017-6-20 14:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
闲着也是闲着·泽等玩被·呵呵
发表于 2017-6-21 15:59:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编程只能将硬盘板子上的那个BIOS芯片里的数据读出来,那个最多只有几百K吧,其它的如磁头地图、P表、G表是全写在硬盘盘片上的。
这样啊·那换了个BIOS·也能读出数据认盘.只是·坏道表啥的都在原来的盘里面了·要是想修盘.这样搞不成·还得自校准  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:03
发表于 2017-6-28 12:03:13 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
dddddddbla 发表于 2017-6-21 15:59
编程只能将硬盘板子上的那个BIOS芯片里的数据读出来,那个最多只有几百K吧,其它的如磁头地图、P表、G表是 ...
发表于 2017-6-28 19:58:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以的 我就是这样备份的
发表于 2017-6-30 06:55:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
硬盘经常是认不了盘,换BIOS数据可以解决吗?
发表于 2017-6-30 16:49:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在很多硬盘的固件保存在盘片上的,用编程器备份不了的
发表于 2017-6-30 18:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘的ROM且板上带有ROM芯片的才可以用编程器来备份,固件只能通过专用软件来读取保存
