查看: 1247|回复: 5
[笔记本电脑]
LENOVO G450 维修一例
发表于 2017-6-16 03:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO G450,电池能开机适配器不能触发,PJ301没有电压,B+不出,PQ301只有6V多,PJ101电压正常19V,后将PR309(340K)断掉,B+电压出来了,更换PR309(原电阻静态测阻止正常但安装上去不正常,有些电阻会这样动态不行)开机正常。但电池不能插上,否则不能开机。充放电芯片BQ24751A虚焊,加焊下正常(电池那几个脚虚焊了)。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-6-16 13:26:02 | 只看该作者 �
楼主来个图文说明啊
发表于 2017-6-16 13:30:32 | 只看该作者 �
嗯 有图有真相   最好是更换一个芯片
哪里有图……  详情 回复 发表于 2017-6-16 22:26
发表于 2017-6-16 22:26:25 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2017-6-16 13:30
嗯 有图有真相   最好是更换一个芯片
哪里有图……
意思就是叫楼主发图出来。。。  详情 回复 发表于 2017-6-17 09:56
发表于 2017-6-17 09:56:11 | 只看该作者 �
意思就是叫楼主发图出来。。。
发表于 2017-6-17 10:08:56 | 只看该作者 �
学习一下    顺便加加分
