查看: 6865|回复: 0
京瓷fs1020提示E-008
发表于 2017-6-16 00:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同事拿来一个京瓷FS1020-MFP打印机   说是打印全黑   拿来之前说拆过    然后插上电源开机  我去 开机提示E-008不是说全黑吗  怎么报代码  其他都没动过  怎么会报代码  然后查资料是提示前后盖板未关闭    然后检查前后面板都是好的啊  想着都没拆过怎么会报名呢   算了 不管了拆机吧   想一下这个是感应开关的问题直接拆咯  这个机器的感应开关在电源板上面  拆下来看都是好的啊  怎么办  重新安装上去感觉不对啊   还是一样的  看开关的地方  好像没上到位重新安装然后开机不提示了  好了  想了一下可能是拿来的时候在运输的时候动到了打印机
