查看: 4478|回复: 17
6代刷机可以刷过,开机没有基带没有串号,请问是哪里的问题
发表于 2017-6-15 19:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代刷机可以刷过,开机没有基带没有串号,请问是哪里的问题。
发表于 2017-6-15 20:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看基带电源芯片
基带电源已经换了,基带CPU也重新做过,还是一样的刷机可以刷开机,但还是没有串号  详情 回复 发表于 2017-6-15 22:59
发表于 2017-6-15 21:10:36 | 只看该作者 �
无基带刷机能过?
呵呵,只能说林子大了,啥子鸟都出来了。  详情 回复 发表于 2017-6-15 23:04
发表于 2017-6-15 22:59:51 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2017-6-15 20:26
看看基带电源芯片
发表于 2017-6-15 23:04:48 | 只看该作者 �
呵呵,只能说林子大了,啥子鸟都出来了。
发表于 2017-6-16 09:52:59 | 只看该作者 �
这个一般都是基带CPU断线啊、U1 和V1 点接下线把
发表于 2017-6-16 10:03:30 | 只看该作者 �
没基带刷机也能过?不可能吧……这是什么鬼呢
关于本机里有基带,*#06#没有串号,有的刷机好像能过。。  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:49
发表于 2017-6-16 12:49:42 | 只看该作者 �
*#06#不出串号的话应该是可以刷过的,我以为是真没基带了,没基带是没调制解调器固件,小6有个通病*#06#不出串号,基带的U1和V1脚断线,拆基带打值,不正常飞线就好了  详情 回复 发表于 2017-6-16 13:55
发表于 2017-6-16 13:12:58 | 只看该作者 �
没有基带也可以刷机过,也算是比较奇葩了,可以查一下基带的对地阻值是不是正常
发表于 2017-6-16 13:55:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-16 23:34:40 | 只看该作者 �
打下U2边上的REEF总线阻值看看
发表于 2017-6-17 12:17:32 | 只看该作者 �
D:\CQ023\Desktop
多的不说,直接上图吧!  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:19
发表于 2017-6-17 12:19:55 | 只看该作者 �
多的不说,直接上图吧!
发表于 2017-6-17 17:44:56 | 只看该作者 �
小6的通病了     基带的两个脚断线了   拆下基带就边上飞下线做上去就好
发表于 2017-6-17 20:15:38 | 只看该作者 �
没基带可以刷过???真的假的。 搞一下基带CPU了。
发表于 2017-6-17 21:05:28 | 只看该作者 �
左上角显示正在搜索呢??
发表于 2017-6-21 21:35:35 | 只看该作者 �
这个问题我碰到过,那次是一个搬板的小6,原因是CPU通基带的线佑虚的,你的机器应该也是这种情况,可以拆下基带CPU,测量基带通CPU的所有的点,看是哪里有不通的
发表于 2017-6-21 23:54:14 | 只看该作者 �
没有 调制解调器  固件么
