查看: 7451|回复: 40
[MACBOOK]
三修机器飞线解决A1466不认声卡
发表于 2017-6-15 14:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接A1466苹果笔记本一台,朋友介绍过来的。一看是个美女,就问帅哥你们这里修苹果不。我当然说要修呀。难道钱来了,还不挣吗。机器到手问什么故障,美女说就是没有声音其他地方看过,说修不起。我心想完了,都去了几家了,估计故障麻烦,可能到CPU上面去了。我说进水过没有。他说没有,才换的主板换了,着了3000多个大洋。我心想有钱人呀。就顺便问问,什么故障导致去换的主板。美女说受潮。了,我就问应该不是我们当地维修的吧,他说不是,我就说嘛怎么可能受潮了,会导致换主板,先拆看机器,一看不知道看了吓一跳。*脏话*,这个是什么地方的同行搞的呀。明显都不是换的主板非要说换的主板,一看就知道,主板到处都维修过,等会我会传给大家看。大家都是同行不是恶意点穿。本来就是很好的朋友拿过来的,如果我不说出这个事情。我如果修了,下回坏了人家拿到其他地方去维修,人家会说是我到处乱修一通。当时就给美女说,这个机器,主板不是换的,到处都修过,他自己也看出来了。美女说大概换了3个月的样子。我就说算了,以后不要去这些地方。话题偏了,这里就不说了,还是研究故障点。拆机看主板,直接找故障点。不认声卡的故障一般就几种,南桥到声卡的通信信号。声卡的本身电路。声卡外围故障。A1466声卡,是外接的,和电源接口板一起。测量J9500接口,供电7脚PP1V5_S0SW_AUDIO。1.5V正常。30脚AUD_PWR_EN 开启。3.3正常。28脚PP5V_S0_ALT_AUD_LDO_EN,信号,没有用料。无电路。测量39.43 45 47信号到CPU的,不正常。对地阻值出47对地以外其他组织正常。马上追查HDA_SDOUT信号。到CPU 。过R1313 ,测量2脚对地阻值正常,1脚对地。哈哈。很明显故障点已经找到。HDA_SDOUT信号对地导致CPU不认声卡,马上量接口地方,47脚还是对地。看来是这个信号PCB短路了,只有把这条线隔断跳过接口。直接飞线了。跳过中间,直接把476检测点隔断飞线到排线上。故障排除。开机声音出来了。维修结束。下面上传图片
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
yanguser + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
复园电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-15 15:03:27 | 只看该作者 �
怎么上传图片
楼主我帮你传图。  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:33
发表于 2017-6-15 15:06:50 | 只看该作者 �
楼主牛人,理论知识扎实,
发表于 2017-6-15 15:07:22 | 只看该作者 �
这种本遇到过,真不好修,佩服楼主
发表于 2017-6-15 15:08:59 | 只看该作者 �
版主怎么传图片,我这里提示上传不了
发表于 2017-6-15 15:10:40 | 只看该作者 �
楼主图骗呢    有没有图骗
发表于 2017-6-15 15:11:47 | 只看该作者 �
有呀,就是不知道怎么上传
发表于 2017-6-15 15:16:05 | 只看该作者 �
编辑帖子 就有直接放图片的啊
我传图片的地方是个感叹号。传完了  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:24
发表于 2017-6-15 15:21:48 | 只看该作者 �
楼主的技术牛啊
发表于 2017-6-15 15:24:23 | 只看该作者 �
secalexno02 发表于 2017-6-15 15:16
编辑帖子 就有直接放图片的啊
我传图片的地方是个感叹号。传完了
发表于 2017-6-15 15:30:12 | 只看该作者 �
我今天怎么不管用什么方法都传不了图片哦。
发表于 2017-6-15 15:33:00 | 只看该作者 �
别人都修不起了,你报了什么价啊
报价350.朋友的机器,考虑客户已经给人家换主板给骗了3000了  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:37
发表于 2017-6-15 15:33:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-15 15:34:43 | 只看该作者 �
有技术那么高超的师傅,以后就是大师了  详情 回复 发表于 2017-6-16 08:51
发表于 2017-6-15 15:37:05 | 只看该作者 �
哈哈哈不用传了,大概看看就行了。建议迅维改改这图片上传的问题
发表于 2017-6-15 15:37:08 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2017-6-15 15:33
别人都修不起了,你报了什么价啊
发表于 2017-6-15 15:37:24 | 只看该作者 �
大哥好牛啊。厉害
发表于 2017-6-15 15:54:46 | 只看该作者 �
楼主的技术牛啊
发表于 2017-6-15 16:11:48 | 只看该作者 �
楼主苹果修得很溜啊。。
发表于 2017-6-15 16:12:46 | 只看该作者 �
漏电的难搞啊  估计是插槽出问题了
