查看: 1648|回复: 16
保隔电路求大神分析
发表于 2017-6-15 13:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个图,acin在0-3.5v来回跳变,图中黑圈的二极管拆掉就正常了,二极管这里的电压也在跳变,拆掉后为0v可以开机,想问下这个二极管有什么作用?替换新的故障一样,只有拆掉才可以,这个二极管压降1.2v,这个二极管主要起什么作用
发表于 2017-6-15 14:00:58 | 只看该作者 �
看一下是什么2级管   我看图片像稳压2级管
发表于 2017-6-15 14:09:24 | 只看该作者 �
稳压二极管
这是灌水吗,如你所说那么PD20也是稳压二极管??  详情 回复 发表于 2017-6-15 19:13
发表于 2017-6-15 14:21:03 | 只看该作者 �
稳压二极管,拆掉应该没事。。
发表于 2017-6-15 14:36:10 | 只看该作者 �
稳压二极管,超过额定电压就会把多余的电压接地
发表于 2017-6-15 14:39:17 | 只看该作者 �
这应该是最简单的电路
发表于 2017-6-15 17:11:55 | 只看该作者 �
拆掉问题不大。
发表于 2017-6-15 17:29:34 | 只看该作者 �
没的问题 的   这种二极管是稳压的 是防止电压过大的  超过二极管的限压值就会击穿
发表于 2017-6-15 19:02:00 | 只看该作者 �
加快电容放电
发表于 2017-6-15 19:13:59 | 只看该作者 �
PD20是限流的  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:21
pd20是供电管啊  详情 回复 发表于 2017-6-16 09:55
发表于 2017-6-16 09:55:18 | 只看该作者 �
pd20是供电管啊
发表于 2017-6-16 11:07:30 | 只看该作者 �
PD1和PD20用的是同型号的二极管怎么会是稳压管?PD1作用就是加快PC4放电,个人见解不喜勿喷
发表于 2017-6-16 11:21:19 | 只看该作者 �
PD20是限流的
发表于 2017-6-16 11:29:36 | 只看该作者 �
要么换的管子不对,要么就是上级电力不足或下级拉低
发表于 2017-6-16 11:36:58 | 只看该作者 �
稳压二极管。
发表于 2017-6-16 14:30:22 | 只看该作者 �
稳压二极管 pd1 起钳定电压作用
发表于 2017-6-16 17:03:08 | 只看该作者 �
稳压/保护二极管
