查看: 4577|回复: 40
[已解决]
联想S400不开机
发表于 2017-6-15 12:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:S400 版号:VIUS3/U4 LA-891P REV 1.0   故障:上电到0.4不显示。 拆机裸板目测没有明显烧坏的地方,上电测试PL902和PL903电感没有电压,这是集成显卡电压和CPU电压没有出来。打开万能的讯网搜索了一番,刷了下BIOS还是一样。下载图纸查看,发现95836的电压输入脚只有3.3V,看图纸标注正常应该是5V。查其来源是U53转换过来的.测试U53场效应管G级有5V.S级5V.D级3.32V 更换U53后电压正常了  机器正常开机显示..
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-6-15 12:10:56 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2017-6-15 12:12:42 | 只看该作者 �
这个机器  好像CMOS电池电力不够也会不亮
发表于 2017-6-15 12:23:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习
发表于 2017-6-15 12:26:34 | 只看该作者 �
很明确的思路   不错
发表于 2017-6-15 12:42:41 | 只看该作者 �
CMOS电池电力不够也会不亮
发表于 2017-6-15 13:14:15 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏,我怎么记得是19v 呢
发表于 2017-6-15 14:16:35 | 只看该作者 �
楼主秒杀了
发表于 2017-6-15 14:50:57 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊,值得学习
发表于 2017-6-15 15:32:36 | 只看该作者 �
这不是在捡钱吗   让人羡慕啊
发表于 2017-6-15 15:35:04 | 只看该作者 �
思路明确现在新机器都不好修。有没有同感啊?
武汉仁和笔记本维修 承接周边笔记本 电话13129938672  详情 回复 发表于 2017-6-16 10:05
发表于 2017-6-15 15:39:39 | 只看该作者 �
思路清晰 ,,,,,,,,
发表于 2017-6-15 15:45:32 | 只看该作者 �
  一下子就锁定了问题的所在
发表于 2017-6-15 15:52:39 | 只看该作者 �
这个机器很奇葩 记得缺什么供电加焊桥会正常
发表于 2017-6-15 16:25:16 | 只看该作者 �
转换电压,5V转换管坏。这些管老是坏干嘛还设计出来,还不如直连呢,不过也是我们做维修的福利
发表于 2017-6-15 16:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-15 16:55:08 | 只看该作者 �
感觉像楼主这样的机器 我已经好长时间没遇到了   最近都是难缠的
发表于 2017-6-15 17:02:11 | 只看该作者 �
先软后硬确定完问题再动主板
发表于 2017-6-15 19:17:37 | 只看该作者 �
收藏遇到试试
发表于 2017-6-15 20:31:33 | 只看该作者 �
碰到过一次COMS电池电压低也不亮的
