查看: 10850|回复: 43
12v监控电源输出4.09v
发表于 2017-6-15 11:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电 指示灯亮 测试输出4.05-4.09v跳变
初级采用集成IC XYY1424
保险电阻  也不知道是多大的
万用表测试0.8欧
检查发现
后级光耦连接的 稳压二极管 标示C11 5T 不良引起
更换C12 5T 稳压二极管后输出12.89v
求助下高手
这个电路是如何进行稳压的呢
发表于 2017-6-16 07:44:35 | 只看该作者 �
shazi-追忆 发表于 2017-6-15 19:29
对于小白我来说,好牛逼
按也是小白  来求助大神的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-15 11:41:51 | 只看该作者 �
水哥你好....好久不见
最近忙吗 也很少看见你了啊  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:52
不要在叫人家水哥了,现在水哥开始维修电源发帖了。  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:24
发表于 2017-6-15 11:44:35 | 只看该作者 �
兄弟你真有闲心····
没事 就练练手了 学习下 开关电源了  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:52
发表于 2017-6-15 13:24:17 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-6-15 11:41
水哥你好....好久不见
水哥是偶的偶像.....对电源维修执着大家有目共睹 记得为水哥点赞  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:30
现在水哥开始维修电源发帖了 这是 什么意思呢 按也是没事练练手 学习下简单的开关电源  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:53
发表于 2017-6-15 13:52:00 | 只看该作者 �
水哥你好....好久不见
最近忙吗
也很少看见你了啊
最近在忙KTV监控 缺时间关注您修电源  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:27
发表于 2017-6-15 13:52:41 | 只看该作者 �
laoshu3149 发表于 2017-6-15 11:44
兄弟你真有闲心····
没事 就练练手了
学习下 开关电源了
发表于 2017-6-15 13:53:29 | 只看该作者 �
现在水哥开始维修电源发帖了
这是 什么意思呢
按也是没事练练手 学习下简单的开关电源
发表于 2017-6-15 14:22:09 | 只看该作者 �
这种缩水的12V电源就是靠那只稳压二极管来稳压的,你是没见过比这个电源更节省的都有,这个电源只是缩水了稳压部分的TL431,我买过的12V锂充电钻附带的充电器,EMI完全没有,开关管13003热得要命却没有散热片,稳压就是一只稳压二极管,空载输出却高达13.2V,电池(3节电池串联最高到12.6V)充电到12.53V转灯,但充电器仍有电压输出!过充保护全靠电池的保护板,一旦保护板有问题,电池就变成*WF词语*随时充爆(也试过发生几起)
不太明白 稳压二极管和光耦是如何向前级IC反馈的 [attachimg]1514743[/attachimg] 是不是 后级的电压的高低 反馈到稳压二极管的电流的高低 进而影响光耦内的发光二极管的发光强弱 引起 光耦3 4的 三  详情 回复 发表于 2017-6-15 16:58
发表于 2017-6-15 15:05:31 | 只看该作者 �
只有一只稳压管ZD1 C11 5T来稳定压。
那这光耦在这里 是起什么作用  详情 回复 发表于 2017-6-15 16:59
发表于 2017-6-15 15:27:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-6-15 13:52
最近忙吗
也很少看见你了啊
最近在忙KTV监控 缺时间关注您修电源
哦 怪不得 挣大钱去了  详情 回复 发表于 2017-6-15 16:59
发表于 2017-6-15 15:30:52 | 只看该作者 �
按就是属于开关电源爱好者吧了  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:01
发表于 2017-6-15 16:58:39 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2017-6-15 14:22
这种缩水的12V电源就是靠那只稳压二极管来稳压的,你是没见过比这个电源更节省的都有,这个电源只是缩水了 ...
不太明白
稳压二极管和光耦是如何向前级IC反馈的
是不是
后级的电压的高低
反馈到稳压二极管的电流的高低
进而影响光耦内的发光二极管的发光强弱
引起 光耦3 4的 三极管的导通强弱
反馈到IC的稳压控制脚
完成稳压
发表于 2017-6-15 16:59:14 | 只看该作者 �
那这光耦在这里 是起什么作用
发表于 2017-6-15 16:59:45 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-6-15 15:27
最近在忙KTV监控 缺时间关注您修电源
哦 怪不得
挣大钱去了
发表于 2017-6-15 17:01:08 | 只看该作者 �
按就是属于开关电源爱好者吧了
发表于 2017-6-15 18:51:11 | 只看该作者 �
纯技术贴  十分支持
发表于 2017-6-15 19:29:20 | 只看该作者 �
对于小白我来说,好牛逼
按也是小白 来求助大神的  详情 回复 发表于 2017-6-16 07:44
发表于 2017-6-16 08:14:03 | 只看该作者 �
由稳压二极管反向特性图看出,当输出电压达到稳压二极管的阈值时,二极管击穿但没坏,电流增加足可以直接驱动光耦。
就是说 光耦的检测稳压二极管的电流变化 反馈到初级IC的  详情 回复 发表于 2017-6-16 09:37
发表于 2017-6-16 09:37:51 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-16 08:14
由稳压二极管反向特性图看出,当输出电压达到稳压二极管的阈值时,二极管击穿但没坏,电流增加足可以直接驱 ...
稳压二极管反向与光耦的发光二极管相连,当达到稳压二极管的击穿电压时电流聚增,也就是说当输出电压达到稳压二极管的击穿电压时,光耦的发光二极管点亮,达到电源IC控制关闭的目的!  详情 回复 发表于 2017-6-16 10:01
