查看: 3276|回复: 38
联想Y410P 版号LA-NM-A031
发表于 2017-6-15 11:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来一机器Y410P I7的机器, 问题是电源电池同时用大电流,检测发现pq302损坏 更换后OK
发表于 2017-6-15 11:18:48 | 只看该作者 �
楼主,只用电源适配器或只用电池是什么情况啊?
单用电源 单用电池 正常 还有就是 先插电源在插电池 也正常  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:25
发表于 2017-6-15 12:25:11 | 只看该作者 �
谢,对着图纸分析完全看不懂。  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:13
发表于 2017-6-15 12:27:47 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2017-6-15 11:49
#在这里快速回复#这个管子藏在 散热片铜管下方 上次修到没拆下来 差点儿误判
我也是费了好大劲才找到,开始是没想到这里会出问题
发表于 2017-6-15 12:29:35 | 只看该作者 �
这款场錧发热大
发表于 2017-6-15 13:46:39 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-6-15 13:57:07 | 只看该作者 �
怎么测出来他坏的
发表于 2017-6-15 14:49:37 | 只看该作者 �
应该是击穿了吧
发表于 2017-6-15 15:09:55 | 只看该作者 �
你是单电源可以正常用。插上电池,电源同时就会大5A吧。
发表于 2017-6-15 15:13:40 | 只看该作者 �
谢,对着图纸分析完全看不懂。
发表于 2017-6-15 15:14:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-15 16:05:52 | 只看该作者 �
应该是击穿了吧
发表于 2017-6-15 22:22:57 | 只看该作者 �
基本保护隔离故障
就是保护隔离的问题,最开始没想到这里 ,老是查PACIN  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:03
发表于 2017-6-16 05:55:14 | 只看该作者 �
适配器和电池同时使用一般是保护隔离管子的问题多一些
发表于 2017-6-16 07:13:31 | 只看该作者 �
隔离电路还是比较好找
发表于 2017-6-16 10:26:40 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-16 10:49:31 | 只看该作者 �
通病 遇到很多了
发表于 2017-6-16 11:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-16 11:51:54 | 只看该作者 �
pq302击穿了,同时插电源跟电池就会大电流
发表于 2017-6-16 11:54:06 | 只看该作者 �
充放电电路的问题啦 一般都是管子击穿
