查看: 1875|回复: 19
[已解决]
w550s 内存报警
发表于 2017-6-15 10:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是因为1.35v偏低,修了 2台了
发表于 2017-6-15 10:44:38 | 只看该作者 �
简单粗暴啊
发表于 2017-6-15 10:25:25 | 只看该作者 �
楼主说的太不表楚了 最少上个图吧
发表于 2017-6-15 10:39:04 | 只看该作者 �
1.35,这个问题有点迷惑
发表于 2017-6-15 10:42:29 | 只看该作者 �
楼主写具体一点啊,什么地方坏了,上个图啊。
发表于 2017-6-15 10:58:09 | 只看该作者 �
如此高大上的机子,我见都没见过。谢谢楼主分享经验!前排几位说要上图,指出具体什么地方坏了,这好比是把饭嚼烂了再喂你嘴里。
正常都可以找到问题  详情 回复 发表于 2017-6-15 11:22
发表于 2017-6-15 11:19:06 | 只看该作者 �
表示不解  现在新款机器都是1.35v 供电OK
怎么不解了,就是电压不正常  详情 回复 发表于 2017-6-15 11:23
发表于 2017-6-15 11:22:36 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2017-6-15 10:58
如此高大上的机子,我见都没见过。谢谢楼主分享经验!前排几位说要上图,指出具体什么地方坏了,这好比是把 ...
正常都可以找到问题
发表于 2017-6-15 11:23:01 | 只看该作者 �
怎么不解了,就是电压不正常
大哥 新款机器都是 1.35V 的 供电 怎么解释嘛  详情 回复 发表于 2017-6-15 11:27
发表于 2017-6-15 11:27:00 | 只看该作者 �
詹飞飞 发表于 2017-6-15 11:23
怎么不解了,就是电压不正常
发表于 2017-6-15 11:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的不是特别详细,望楼主补全
发表于 2017-6-15 12:07:06 | 只看该作者 �
有图才有真想,你这样发帖有点疑惑
发表于 2017-6-15 13:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是反馈出问题了吗?
发表于 2017-6-15 13:40:11 | 只看该作者 �
你好歹讲讲你这台是哪个小电路坏了啊,什么导致电压偏低
发表于 2017-6-15 13:40:19 | 只看该作者 �
怎么解决的没说
发表于 2017-6-15 13:45:10 | 只看该作者 �
低压内存条就是 1.35V啊,你要改成 1.5V?
发表于 2017-6-15 14:24:44 | 只看该作者 �
是电容的问题吗
发表于 2017-6-15 17:38:05 | 只看该作者 �
真有点看不明白了  楼主是怎么修的呢  修后电压是多少V   现在好多机器电压是1.35V  都是低电压内存    楼主是不是曲解了真正故障  上图看看呢
发表于 2017-6-15 20:32:34 | 只看该作者 �
偏低,测的电压是多少?低很多还是一点点啊
发表于 2017-6-17 15:42:14 | 只看该作者 �
楼主已经说了,是1.35V内存供电的问题,还要怎么说?
