查看: 2459|回复: 9
求助:北京天路纵横交通科技有限公司的上海凯伦KLLCD-7C4-FG车载监视器,热机不开机
发表于 2017-6-15 08:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,此机原故障已经排除,每次冷机可以正常开机,但是工作约半小时后,关机,然后再开机后就无法启动。测量各5V,3.3V,1.8V等供电电压均正常。RTD2660也更换过了,还是无效,求高手指点一二,非常感谢!
发表于 2017-6-15 09:05:42 | 只看该作者 �
半小时后,楼主先检查所有的板上电压,看看和故障前有变化吗?
你好,感谢回复,可能是我说的不太明白,就是如果不关机,则可以一直工作下去. 如果人为关机,再开机时则无法再启动.各组电压均正常.  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:44
发表于 2017-6-15 09:25:16 | 只看该作者 �
摄像头有问题呗
发表于 2017-6-15 15:44:20 | 只看该作者 �
人为关机,是马上就开机不能开吗?  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:13
这个机器比普通的显示器要复杂得多,我以前修过。是DC-DC电路问题。 所以,先要分清楚:待机状态下,就是有12V供电输入情况下,驱动板上有几个电压?分别多少? 然后正常开机状态下,出现了几个新的电压?是多少  详情 回复 发表于 2017-6-15 16:08
发表于 2017-6-15 16:08:16 | 只看该作者 �
如果人为关机,再开机时则无法 ...
然后正常开机状态下,出现了几个新的电压?是多少?
然后对比故障状态下电压的差别,在没有任何资料的条件,这就是按维修经验进行的维修步骤。
如果2660已换过,确定是良品吗? 如果芯片正常,应该跟那个散热片下的大芯片有关。
因为这个芯片不但作为四路监控的处理器,还有操作控制等MCU控制电路,所以,不要局限于RTD2660。
您好,非常感谢您的回复,经过电压对比测量,终于发现有一组1.8V供电异常,是由TD1583输出,貌似给那个四路信号处理芯片供电的.已将其更换,现正在观察中.  详情 回复 发表于 2017-6-18 11:53
发表于 2017-6-15 17:13:49 | 只看该作者 �
如果人为关机,再开机时则无法 ...
人为关机,是马上就开机不能开吗?
是的,关机后马上再开就不显示.  详情 回复 发表于 2017-6-18 11:54
发表于 2017-6-18 11:53:33 | 只看该作者 �
所以,先要分清楚:待机状态下,就 ...
应该就是这个问题了! TD1583这种DC-DC器件容易出故障,尤其是热稳定性变差时,故障比较难修。 如图:当输出为1.8V时,R1=11K,R2=5.1K。[attachimg]1516449[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-18 14:17
发表于 2017-6-18 11:54:11 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-6-15 17:13
人为关机,是马上就开机不能开吗?
是的,关机后马上再开就不显示.
发表于 2017-6-18 12:17:04 | 只看该作者 �
可能是某个芯片工作温度过热导致的
发表于 2017-6-18 14:17:03 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2017-6-18 11:53
您好,非常感谢您的回复,经过电压对比测量,终于发现有一组1.8V供电异常,是由TD1583输出,貌似给那个四路信 ...
应该就是这个问题了!
如图:当输出为1.8V时,R1=5.1K,R2=11K。
